[Clio II] essuie vitre arriere
bonjour
voila un petit problème sur la Clio de mon épouse,
des que je mais le contact l'essuie glace a/r se met en route sans rien toucher au commodo !
il fait son sicle et s’arrête soit au milieu soit un coup a droite soit un coup a gauche , comment remédier a ce problème ,
merci pour vos réponse a+ louis
Message Lun 23 Juin, 2014 17:06
Louis, fais un effort sur l'orthographe.. :|
L'essuie glace arrière est normalement piloté quand on met la marche arrière, et que les essuie glaces avant sont en route.
Cette fonction est gérée par l'UCH.
Petite question, est-ce que tes feux arrière marchent tous bien ?
Est-ce que ce problème se produit aussi quand tu mets le dégivrage ?
Est-ce que l'essuie glace tourne aussi vite que quand tu les mets en route à la main avec le commodo ?
:oops: me suis encore mal exprimé
alors pour bien expliquer mon problème ,
les feux arrière marche très bien comme tout le reste!
non quant je mets le dégivrage rien ne se passe !
l'essuies glace marche normalement quant je met avec le commodo , et il fonctionne a la même vitesse ,
chiant a peine je met le contact et l'essuie glace arrière démarre ,
pour conclure le moteur n'est pas mort du moment qui se met en route rien avec le contact ,
j'ai bien fait des recherches sur le forum , nombreux tout ce qui ont le même problème et aucune solution a été trouvé ou bien il ont gardé la solution
merci J2C a+ louis
Message Mar 24 Juin, 2014 15:06
ça m'a l'air chelou ce problème.
et oui J2C
dommage sa vaut pas la laguna2 :lol2: :lol2: :lol2:
Faudrait déjà mettre l'ordi sur ton véhicule pour voir au niveau des configs, si elles sont ok , sûrement le moteur naze (arret fixe du moteur à l'ouest)
Message Mer 25 Juin, 2014 16:06
:roll: ben l'essuie-glace fonctionne très bien je ne crois pas qu'il soit mort , y a t'il un relais avoir et ou se trouve t'il , cela dois faire un bon moment que l'essuie-glace devais faire ça , car la prise été débrancher surement par l’ancien
proprio !! a+ :wink:
