Bonjour a tous.
J'ai un defaut present DF097 (Circuit Capteur d'Arbres a Cames) en 4.DEF (Configuration/Initialisation) sur une Megane II ph2 1.5dci 106ch de 2006,moteur k9k732 remplacé par un k9k832
Que signifie exactement ce defaut?
Le demarrage n'est pas immediat,il faut environ 2 à 3 secondes de sollicitation du demarreur,avant que le moteur ne demarre,signe que le calculateur ne voit certainement pas le capteur et n'arrive donc pas a determiner par le biais du capteur d'AAC, si le cylindre 1 et en fin de compression ou en fin d'echappement.
