[Scénic III] Tweeter scénic 3
Je serais intérréssé pour mettre des tweeters dans mon futur Scénic 3, car à priori, c'est pré-cablé mais sans les tweeters.
Ma question : ou trouver des tweeters ? je n'arrive pas à en trouver seul, et je n'ai pas trouvé non plus sur le site accessoires de renault...
Je ne cherche pas à avoir de BOSE ou FOCAL, juste des tweeter qui vont avec l'autoradio d'origine 4x20w :|
Merci pour vos réponses
** Inutile de citer le message précédent **
Je te rasssure, j'ai cherché :wink: mais il sont largement supérieur à 20w, hors, il me semble que si je met supérieur à 20w, sa va vite saturé ou etre faible niveau son !
Message Mer 18 Juin, 2014 09:06
Aucun problème.
C'est même le contraire. Le son ne sera jamais saturé à cause de la réserve de puissance des Tweeters
@j2c: Du coup, le son ne sera pas plus faible si je met des tweeter 80w sur un autoradio 20w? Merci de ta réponse
Non, il ne sera pas plus faible.
C'est la puissance affichée sur le HP qui fait qu'il fera plus ou moins de son, c'est
* son impédance
* son rendement en dB/w
Si tu montes un HP de 16ohm sur un ampli prévu pour driver des 8ohm.. le son sera beaucoup moins fort.
Si tu montes un HP de 4ohm sur un ampli prévu pour driver du 8ohm, tu vas griller l'ampli à petit feu.
Si tu veux comparer 2 HP.. de puissance affichée différente, il faut comparer le rendement.. Plus le chiffre est élevé, plus le HP fera de son à une puissance donnée.
Si tu mets un 80w au lieu d'un 20w.. il fonctionnera pareil, c'est juste que le 80w est prévu pour faire encore plus de bruit quand il est alimenté encore plus.
D'ailleurs quand les constructeurs affichent un rendement de 91 dB, cela signifie que pour 1W de puissance envoyée, tu auras 91 dB de "bruit" à un mètre du HP.
On comprend vite que, meilleur est le rendement, moins il sera nécessaire de pousser l'ampli avec tout ce que cela peut engendrer (distorsion, saturation...) pour obtenir le même rendu sonore. Il est donc toujours intéressant d'opter pour le meilleur rendement possible, encore plus particulièrement avec un ampli de faible puissance.
Message Mer 18 Juin, 2014 11:06
et 91dB, c'est pas terrible.. quand on compare à de la Hifi qui tourne entre 96 et 99dB..
Message Mer 18 Juin, 2014 13:06
Je dissocie Hifi - haute fidélité - et - haut - rendement. Tu peux avoir des HP avec un rendement de 95dB et un son pourri et d'autres avec un rendement de 88dB avec un son fantastique. Dans le 2eme cas, faudra prévoir un ampli costaud...et de bonne qualité :ouioui:
Là tu tapes du super matos quand même ! Si je regarde vite fait les enceintes de grands fabricants (Focal, Cabasse..), on est sur cet ordre de grandeur (90-91,5 dB).
Après en effet tu peux avoir un super son avec des HP à 89 dB mais l'ampli au cul devra être plus costaud pour un même rendu. Et puis le HP ne fait pas tout, l'enceinte en elle même (ébénisterie...) joue un rôle primordial.
Merci à tous pour vos réponses.
Du coup, je me suis un peu renseigné sur les tweeters vendu pas renault, voici la référence des Bose pour ceux que sa intéresse :
Tweeter BOSE 28 14 800 08R (x1 Pièce) : 22e
Tweeter Renault : 28 14 800 07R (x1 Pièce) : 12e
Message Jeu 19 Juin, 2014 15:06
merci pour ton retour d'information :)
c'est tout de même dommage qu'ils ne soient pas montés d'origine.
Tout est bon pour faire des économies. A voir maintenant si c'est pré-cablés, et si j'ai le capteur de pression sur les pneus ^^
Message Jeu 19 Juin, 2014 16:06
héhé, je croise les doigts.. car les capteurs de pression, ça sert pas à grand chose.. mais c'est tout de même bien pratique.
Message Dim 30 Nov, 2014 21:11
Bonjour.
Même problème sur le mien.
Par contre j'ai l'impression qu'il n'y a pas le pré cablage des tweeter sur le mien :x :twisted: (la pression des pneus Oui) ... :shock:
Est ce que l'un des lecteurs peut me confirmer si c'est présent ou pas ????
Merci d'avance. :D :D
Lag Dci 120 estate 11/2001 (vendue en 2010)
Grand Scenic Business DCI 110 Eco² S&S de 10/2014
