Bonjour et bienvenue,
Je me demande si ça ne serait pas le même problème de serrure qui affecte aussi les Laguna 2.
Il y a un moyen simple de vérifier si le problème vient bien de là : regarde au bas de ta portière si tu as une petite loupiotte qui s'allume à l'ouverture des portes. Si ça existe aussi sur l'Espace, il suffit de déclipser le cache (avec un tournevis plat) et d'enlever l'ampoule.
Si ton véhicule se remet à fonctionner normalement, c'est la serrure qui commence à déconner (le courant qui alimente l'ampoule en bas de porte passe par la serrure, ce qui explique que le fait d'enlever l'ampoule permette de régler le problème quand la serrure commence à déconner).
Si c'est bien le cas, il y a 3 solutions possible :
- remplacer la serrure
- laisser la portière sans ampoule d'éclaire de seuil
- remplacer l'ampoule par une LED qui tire moins de courant (il doit y avoir un sujet qui décrit l'opération et le type d'ampoule sur une Laguna 2)
J'avais exactement les mêmes symptomes que toi sur ma Laguna 2, j'ai supprimé l'ampoule de ma portière conducteur il y a deux ans, et plus aucun souci depuis
