[Laguna II] Carte mains libres
Bonjour a tous
Nouveau sur le forum, je m'empresse de poser une question!!
Propriétaire d'une Laguna 2 phase2 110FAP de 2006, le voyant airbag s'allume de façon aléatoire mais souvent, après avoir vérifié les branchements apparemment en place,le soucis est tjrs présent!
qqn aurait il une solution?
Message Sam 17 Mai, 2014 19:05
Bienvenue à toi,
Je n'arrive pas vraiment à comprendre le rapport avec le titre "carte main libre" et le problème d'un voyant AIRBAG.
Quels branchements regardes-tu ? Il y a plusieurs Air-Bag dans ta voiture.
Pour connaitre l'origine de l'allumage, un petit diag à coup de valise donnerait l'historique des erreurs.
Le voyant ne s'allume pas toujours à cause d'un faux contact.. il y a peut-être une autre origine ? :pense:
Bjr
En fait j'avais 2 questions,la 1ére effectivement pour le voyant airbag, et la 2éme c'est ma carte d'ouverture 2 boutons qui ne ferme plus le véhicule par contre qui ouvre et qui démarre d'ou le titre!!
Je précise que la carte n'a jamais reçue de choc(tombée etc..)
Transam
Modérateur PR émérite
Message Dim 18 Mai, 2014 17:05
il est préferable de séparer les 2 sujets pour la clarté du forum!
Message Dim 18 Mai, 2014 18:05
OK, se référer à ce qu'à dit Transam, car ce n'était pas clair du tout :euh:
Pour ta carte, j'ai eut le même problème, c'est un problème connu : les micro interrupteurs cassent avec le temps, il faut faire réparer la carte (ouvrir, remplacer le bouton, refermer à la cyano). Y a bidouilltronic qui sait faire.
Message Dim 25 Mai, 2014 17:05
merci pour la réponse ,j'avais pensé a un interrupteur cassé mais impossible d'ouvrir au cutter,donc j'ai donc abandonné avant d'y laisser un doigt!!
