Bonjour !
J'écris ce sujet pour avoir vos avis concernant ma situation
J'ai une Laguna 2 1.9dci 110 de 275000km et l'encrassement qui s'en suit (suie), j'ai voulu démonter la vanne egr histoire nettoyer un peu tout ça mais impossible de la faire bouger, à la main ou en tapant dessus avec un tournevis et marteau pour la faire tourner, rien n'y fait !
J'ai donc décidé d'utiliser un spray nettoyant sans démonter trouvé sur internet histoire d'essayer de décrasser un peu tout ça le plus possible, ne serait-ce que pour pouvoir retirer la vanne egr ensuite et nettoyer mieux à la main. Dans le mode d'emploi on peut lire qu'il faut faire super attention avec les moteur diesel :
Code: |
A aucun moment vous ne devez entendre un cliquetis qui annoncerait que le combirant (mélange air et carburant) est trop riche, surtout sur les moteurs diesel où l’explosion se fait sans programmation d’une étincelle. Dans ce cas, il est impératifd’obturer l’admission pour que le produit soit brûlé rapidement. |
J'ai fais tourner le moteur pour atteindre sa température "normale" d'utilisation et j'ai ensuite essayé le produit avec un ami aux pédales ; je pulvérise et un "clac clac clac clac" se fait entendre, suivi d'une accélération d'environ 1 seconde, puis le moteur s'est remi à tourner normalement. S'en suit une forte odeur de brulé et d'après mon ami un prout de fumée noire à l'échappement.
Je n'ai pas obturé l'admission comme indiqué en cas de cliquetis et ai laissé faire, le moteur a accéléré tout seul (normal d'après les vidéos de ce produit) sans que le compte tour ne bouge (normal?), tout cela s'étant produit très rapidement. Il y a marqué dans la notice interne de la boite qu'en cas que cliquetis ou emballement du moteur il ne fallait pas réessayer et ne pas continuer l'opération, je me suis donc arrêté après la première pulvérisation.
Ma question principale est la suivante : Ce "clac clac clac" est-il ce fameux cliquetis moteur ?
Des personnes ont-elles essayé ce fameux produits et peuvent-elles me faire partager leurs expériences?
Est-ce que ce claquement/cliquetis est déjà arrivé à quelqu'un ?
Des conseils/idées ?
Je suis tout ouie et remercie par avance tout le monde ![:mrgreen:](images/smiles/icon_mrgreen.gif)
