[Scénic II] Problème suite changement moteur (1.9 DCI)
Voici mon probleme j'ai remplacer le moteur sur mon grand scenic II 1,9 dci 120 ch de 2005.
aucun probleme pendant 1 semaine et du jour au lendemain defaut charge baterie + pression d'huile + frein de parking defaillante + ventilo qui tourne a fond.
je debranche la baterie quelque instant et elle demare sans pb je roule quelque km et la ça recommence le moteur se coupe apres 10 mn a 20 mn tout les message reaparaissent.
sachant que j'ai remis le moteur complet.
faut il reprogrammer le calculateur ?
Merci d'avance
Edit modérateur : suppression du tag Topic Unique et rajout du type moteur dans le titre
Message Mar 08 Avr, 2014 08:04
Bonjour et bienvenue
la tresse de masse est bien branchée?
Tous les câbles de la batterie aussi?
Ca ressemble à un faux contact à chaud
Message Mar 08 Avr, 2014 16:04
bonjour et merci de l'acceuil
je nai pas vue de tresse de masse lors du changement du moteur.
il y a 2 gros cable noir sur la batterie est ce 1 des 2 ?
