[Scénic I] Demarrage impossible apres changement pompe injection dti
Bonsoir a tous
Je possede scenic 1 1,9dti annee 1998
Suite voyant moteur allume et manque je puissance donc j ai passe valise clip c est au electrovanne et boitier prechauffage. J ai change boitier prechauffage et electrovanne donc rien de changement.
Donc j ai essaye de change pompe injection ( emprunte par un ami pour test) donc demarrage impossible donc j ai remis ancien pompe donc idem demarage impossible. ( calage distribution bon, au debut gazole sort bien puis quel temps gazole ne sort pas par injecteur.
J ai remis clip mais impossible de passer valise.
J ai vite controle fusible et autre.
Et voila j ai trouve caculateur qui est brule ( sur cosse 1 et 24 et 46) et ma question est ce que cette piece ca empeche de demarrer?
Message Dim 23 Fev, 2014 17:02
Cosse de calculateur brûlé: qu'est -ce que tu veux dire?
C'est clair qu'un calculateur grillé interdit le redémarrage :ko:
Lol oui c est clair c est broche sur calculateur est brule.
Mais j ai doute car elle demarre bien avant demontage. Car j ai pas envie deauer frais en plus.
Message Dim 23 Fev, 2014 21:02
Numero boche calculateur grille est 1 et 24 et 46.
