[Mégane II] Problème carte renault megane 2
J'ai besoin de vos conseils, svp, car meme renault ne connait pas le problème, et j'ai vu trop de personnes changer des pieces à 100 euros pour rien..
Voilà j'ai un problème de reconnaissance de ma carte sur ma mégane 2 1.9 dci 120 de 2004 et 170 000 km. il y a beaucoup de topics dessus, mais tous les "symptoms" ne sont pas exactement identiques...
-Tous d'abord, il s'agit de la fonction mains libre qui ne fonctionne plus, avant lorsque je m approchais de la voiture, elle s'ouvrait automatiquement, maintenant, je dois appuyer sur la carte.(idem pour la fermeture par pression sur le bouton de la poignée, aucune porte ne fonctionne.
-Ensuite, lorsque je veux la demarrer la voiture A FROID il m indique carte non reconnue, je dois dans ce cas, appuyer sur l ouverture de la voiture avec ma carte et essayer à nouveau de démarrer, entre 3 et 10 fois suivant les jours. Par contre à chaud, elle redemarre directement.
La batterie à tous juste 2 ans, les fusibles de la batterie sont bon.
Chose agravante, j'ai malheureusement perdu ma 2 ème carte pour voir si ca vient que de la carte. J'ai effectué un test balise chez renault et aucun problème detectué, évidement elle était à chaud et démarrait directement ...
Merci d'avance pour vos réponses
Cordialement
Gael
la pile de ta carte est bonne ? neuve ? ....
oui la pile est neuve, c'est la première chose que j'ai regardé. d'autres idées?
à "Chaud" la fonction mains-libres re-fonctionne ou elle ne réagit plus du tout ?
Message Sam 15 Aoû, 2015 19:08
Bonjour, apres avoir le meme soucis que vous, j'ai enfin réussi a programmer ma clé de scénic 2.
Si vous avez besoin de mes services je peut vous fournir et programmer les cartes pour les modèles suivants:
mégane 2, scénic 2, clio 3.
Vous pouvez me contacter par mail
Edit modérateur: pas de pub sans autorisation des administrateurs svp
Cordialement
Michel.
