[Mégane II] cable non branché inconnu
bonjour,
En faisant les niveaux de ma Renault megane 2 1,5l DCI de 2004 qui a 160 000km je me suis aperçu qu'un câble était débranché.
Je n'ai pas retrouvé l'emplacement de ce dernier.
Ce câble vient soit de la platine de fusible moteur soit du calculateur de gestion moteur.
Je ne peux pas savoir d’où il vient exactement car il passe par le faisceau gainé qui rejoint le calculateur et la platine.
le câble sort du faisceau gainé au niveau de l'alternateur, sa longueur est d'environ 40cm-50cm.
le connectique est composé de 3 fils.
Je vous joins des photos afin que vous puissiez m'éclairer.
Message Mar 04 Fev, 2014 21:02
c'est la prise qui sert si tu as un capteur humidite sur filtre a gasoil (pas sure de que tu en soit equipe )a verifier
