[Mégane III] Probléme \"sécurité enfants\"
Suite à un passage chez le carrossier pour un pare choc arrière endommagé, suite à un accident subi, je n'arrive plus à verrouiller mes 4 portes avec la carte-clé. Il n'y a que la porte du conducteur qui se ferme, pas les autres. J'ai un message en rouge qui s'affiche, en même temps que l'icone de la clé plate, "Sécurité enfants à vérifier".
Je voulais savoir s'il y a dans les portes arrières un bouton, une vis, un curseur à bouger qui pourrait éventuellement bloquer les portes pour la sécurité . Ce qui m'étonnerait, du fait qu'il y a coté conducteur un bouton qui vérouille les portes de derrière. Celà pourrait il venir des ceintures ?
Je suis novice dans le domaine, vous l'aurez sans doute remarqué.
D'avance merci.
Cordialement.
De tete il me semble que oui à verifier je ne suis sur de rien
S'il y a un moyen de bloquer cette sécurité, ça doit certainement être indiqué dans le manuel d'utilisation du véhicule :wink:
Je n'ai rien trouvé à ce sujet dans le manuel , mais il y a bien une espèce de passage. Le problème, c'est que lorsque j'ai le temps de regarder les choses de plus prèt, il fait déjà nuit. Je vais attendre ce week end. Mais je me demande si le message est provoqué par cette sécurité "mécanique".
Merci pour vos réponses.
Ah non le message n'est pas provoquer par ce que tu dis, tu dois avoir un soucis malheuresement :(
Message Jeu 23 Jan, 2014 13:01
cable pincé.. ou alors le chassis a un peu trop bougé.. et les portes ne tombent plus en face des sérrures.. qui n'arrivent plus à fermer sans forcer.
En fait le message est "securité enfants A CONTROLER" et non "à verifier". ça ne va pas changer grand chose. je ne pense pas que le chassis ai bougé, il est passé à l'expert, au moment de l'accrochage, c'est quelqu'un qui m'a embouti superficiellement dans l'axe, à vitesse modérée, dans le pare choc arrière, sans que ça heurte le chassis.
Par contre, le carrossier n'a pas voulu trop se mouiller quand je l'ai eu au téléphone, en me disant qu'il ne pourrait rien faire de plus pour moi. Il en rajouté une petite couche en me disant que Renault, ceci, cela...que c'est sans doute un cable sous le siège qui est coupé, "c'est récurent chez Renault", tout ça ,quoi...Je ne pense pas que je reviendrai chez lui , ne serait ce que pour les a priori qu'il a sur la marque... :nonnon:
Il y a juste la porte coté conducteur qui ferme, ainsi que le coffre. Il faut que je téléphone au concessionnaire...
Voilà ce que je viens de trouver dans Google :
"Appuyez sur le contacteur 4 pour autoriser l’ouverture des portes arrière. Si le véhicule est équipé de lève-vitres arrière électriques, cette action autorise également leur fonctionnement.
L’allumage du témoin intégré au contacteur indique la condamnation.
Nota : en cas de défaillance du système, le message « Sécurité enfants à contrôler » s’affiche au tableau de bord : consultez un Représentant de la marque."
Le contacteur 4 étant situé à ma gauche, au niveau des lèves vitres. Et en fait ce que je dois faire est marqué à la dernière phrase, à moins que quelqu'un ai un tuyau pour réparer ...
Bonne soirée.
Message Mer 29 Jan, 2014 19:01
contacte également ton assurance, afin de faire expertiser ta voiture à nouveau.
Cette défaillance est due à l'accident, et c'est à ton assurance de couvrir les réparations.
Ok, merci J2c.
Je suis confronté au même problème que vous, après réparation par un carossier d'une aile arrière, le même message est apparu.
Je voulais savoir comment s'est terminé votre histoire, est-ce que c'est la réparation de la carosserie qui a endommagé le système électronique de sécurité enfant de la porte arrière ?
Merci d'avance de votre réponse.
Cordialement,
Le même problème !!! Changer le contacteur interrupteur.... j’entends trois claquements au niveau de la boîte à fusible .... quand j appuie sur le bouton de la sécurité enfant....
Bonjour abdel57,
Ton commentaire m'intéresse bcp. J'ai le même problème avec ma Laguna 3 qui affiche se défaut depuis longtemps et qui a fini pour la 3 ème fois en dépanneuse cette année car madame ne voulait plus démarrer. Peux tu me dire ce que tu as fait? Le prix? Une photo?
Merci bcp
Pierre
Je n’ai pas trouvé de solution pour ce problème ... je continu à chercher mais je pense a me renseigner chez Renault.
Message Ven 07 Aoû, 2020 09:08
ça donne l'impression que le système se met en sécurité par absence d'une info.
Et le système doit remonter une erreur... via l'outil de Diagnostic.
Je ne sais pas mais en tout j’ai essayé plein de choses j ai même changé le bloc interrupteur !!!
Une panne de l espace mdr 😂.... je vais essayer de brancher un diagnostic pour voir . Si quelqu’un connaît la soluce je suis preneur...
Bonjour, j'ai exactement le même problème et je n'ai pas eu d'accident. Seul la portière conducteur ferme, le reste reste ouvert quoi que je fasse. La seule chose qui est arrivé c'est que les gamins ont fouillé sous les sièges pour trouver des lunettes mais bon c'est pas forcement lié. J'ai un scenic 3 phase 3 de 2014. Merci beaucoup pour votre aide
ok
Pour info J'ai aussi branché l'outils de diagnostic mais il y a rien qui remonte, pourtant j'ai le même message d'erreur "verifier sécurité enfant" avec la clé à molette d'allumée.
ok
Bonsoir à tous, est ce que quelqu un aurait une idée? J'ai testé pas mal de choses mais si quelqu un a les schémas électriques de la scenic 3 de 2014 ca serait super.
Merci beaucoup !
ok
Bonsoir, si ca peut aider quelqu'un je l'ai emmené chez renault qui a resolu le probleme. Ils m'ont facturé deux heures de prestation, ils ont gardé la voiture 3 jours. A priori des fusibles auraient été déplacé. Ce qui est surprenant c'est que les seuls personnes qui ont touchés aux fusibles sur ma voiture c'est mon garage renault.
ok
Message Ven 11 Sep, 2020 09:09
Salut et merci pour ton retour d'information :wink:
Bonsoir Abdel57
Moi j'ai un GS3 et j'ai l'aire d'avoir le même soucis que vous.
Quand j'active la sécurité enfants avec interrupteur sa fonctionne normalement.
En revanche, quand j'appuie pour désactiver la sécurité enfants, j'ai trois claquement (ouverture/fermeture/ouverture) avec le message Sécurité enfant à controler.
Avez-vous trouvé une solution à votre problème car on dirait que l'on a les mêmes symptômes?
Par avance merci
S20
Je vous relance, si quelqu'un d'entre vous aurais la solution de ce soucis de la sécurité enfants :
- Après longue investigation, j'ai constater que le soucis pourrait venir de la porte arrère droite : en effet, c'est comme si cette porte ne remontait pas l'information à l'UCH pour donner la position du petit bitonio de la sécurité enfant
- J'ai tester le fesseau de la porte RAS
Mais question est de savoir si sa peux venir d'un fusible cacher quelque part ?
SVP si quelqu'un a résolu son soucis, qu'il nous en fasse part
Merci par avance
S20
Bonjour tout le monde,
J'avais le même problème (megane 3), après 3jours de casse-tête, j'ai trouvé qu'un fusible était la cause du problème. En fait il était presque coupé mais quand je le test il montre qu'il est OK et le courant passe alors que la liaison était très faible, après l'avoir changé tout est remis en place. J'espère que cela vous sera utile. (pensez surtout en premier temps aux fusibles, vous pouvez même les changer tous avant de penser à changer l uch où autre.. )
Bon courage
Bonsoir
Pouvez vous me dire c'est quel fusible ?
S20
Bonjour Youssef
Pouvez vous me dire dans quel compartiment vous avez trouver ce fusible defaillant (compartiment moteur ou bien sous le volant ?) Si vous vous rappeler duquel sa serais genial
Est ce que vous aviez exactement les mêmes defaillances que j'ai citer ?
Par avance merci pour votre retour car ce soucis me tracasse depuis un bon moment
Un grand merci par avance
S20
Bonsoir à tous
Je relance si quelqu'un aurait une solution à ce problème
S20
Ya vraiment personne qui lis les messages ??
Par avance merci a ceux qui peuvent m'aider
S20
Bonjour, j ai un pb similaire mais uniquement lorsqu il fait chaud. (Apparition du message "sécurité enfants à contrôler). Par temps froid, aucun soucis.
Quelqu un à t il réussi à résoudre ce pb?
"RESOLU"!!!!!!!!
alors voila, apres passage à la valise (TOPDON), le systeme me remonte un défaut " circuit airbag boite à gant". j ai commencé par inspecter le bouton qui permet de désactiver l'airbag passager lorsqu on installe un siège bébé sur le siège passager avant.à l intérieur de ce bouton, il y a un circuit imprimé avec 2 résistances et un interrupteur ainsi que 2 pattes métalliques sur lequelles viennent s enclencher le connecteur femelle. Et bien , figurez vous que ces deux pattes metalliques n'ont jamais été soudé au circuit imprimé (voir photo). c est donc un défaut de conception et qui explique le coté intermittant de la panne (un coup ca touche , un coup ça touche pas). après soudure de ces 2 pattes , le pb persiste . reset des codes defaut avec dongle OBD2 TOPDON, et depuis , pb disparu!!!!!!!
Message Ven 07 Fev, 2025 21:02
Jolie inspection !
Merci pour ce retour détaillé.
Je vais aller regarder mon bouton tiens..
Ci dessous, la photo des 2 pinoches non soudées
Message Sam 08 Fev, 2025 09:02
Je m'attendais à ce que ça allume le voyant airbag.
Dans la notice, il est indiqué que manipuler ce bouton avec le contact : ça fout en défaut les airbag.
Je me le note dans un coin.
