[Scénic I] compteur vitesse
bonjour,
j'ai mon compteur qui ne s'affiche plu et mes aiguilles ne monte plu sur ma Renault scénic 1 phase 2 1,6L 16v année 2000
quelqu'un pourrait il me dire pourquoi ?
Message Dim 19 Jan, 2014 18:01
Bonjour et bienvenue
aucun voyant ne s'allume, ou seules les aiguilles ne bougent plus?
Bonsoir
J'ai que les aiguilles et le compteur kilométrique qui fonctionne pas, mes les autres voyant fonctionne.
Message Lun 20 Jan, 2014 07:01
tu n'aurais pas changé.. ton autoradio récemment ?
question qui semble HS.. mais.. en fait non.. il y a une info vitesse qui est remontée à l'autoradio.. si cette info est mal utilisée.. ça peut planter des trucs dans la voiture.. et rendre impossible le fonctionnement du compteur.
bonjour,
non , mes j'ai installé un boitier MP3 avec un câble d'origine Renault , ces les boitier qu'on installe sur les clio ripcurl.
j'ai débrancher le boitier et le problème persiste toujours des fois le compteur fonctionne et des fois non.
Message Lun 20 Jan, 2014 09:01
ok, donc ce n'est pas lié ;) merci d'avoir fais l'essai ;)
OK merci a vous, et donc le problème vient d'ou ?
je supposerai un mauvais contact au niveau du compteur ?
quand vous dites que le compteur kilométrique ne marche pas, il est éclairé mais n'évolue pas.. ou il est éteint ?
l'afficheur est eteint et les aiguilles reste a 0 même l'essence.
il y en a qui dise que c'est peut être un fusible .
Message Lun 20 Jan, 2014 18:01
c'est peut-être un fusible, ou un mauvais contact sur les prises du compteur.. qui font qu'il manque un +12 pour faire fonctionner certaines fonctions
merci beaucoup de votre aide je vais regarder :)
Vérifiez que les connecteurs sur le compteur ne se sont pas débranchés (ou étaient bien branchés et verrouillés). Avec le coup de main, le démontage du dessus de planche de bord (2 vis sous les grilles de HP, puis déclipsage vers soi) se fait en moins de 5 minutes.
Message Mar 21 Jan, 2014 20:01
ok je vais vérifié, mon compteur s'allume de temps en temps.
