[Laguna II] Cps carminat cnc d'occasion = ecran inversé ! ? !
Bonjour a tous, ::hello_001::
J'ai remplacé le calculateur GPS carminat CNC de ma laguna 2 phase 2 qui était défectueux par un modèle d'occasion apparemment semblable venant d'une espace IV phase 2. Je dis apparemment semblable car il l'est d'apparence et de part sa connectique...Mais son numéro de modèle est différent: celui du calculateur de ma lag était CCA-2200R et celui de remplacement est CCA-2251R. A la connexion tout se passe bien mais..l'affichage est à l'envers (la tête en bas !) . Est ce que l'un d’entre vous, saurait comment remédier à cela ? Cela vient il d'un problème d'incompatibilité entre les différents modèles de calculateur ?
Au fil des forums, j’ai cru comprendre que lorsqu’un CNC d’occasion est installé sur un véhicule d’un modèle différent de celui d’origine il fallait le « reconfigurer » ? Comment faire ? :pense:
Merci de votre aide, j'en perds mon latin. tête sur les murs
Pour info le calculateur carminat CNC modèle CCA 2251R , provenant d'un espace 4 phase 2, et dont l'affichage était inversé sur ma laguna 2 phase 2 fonctionne parfaitement en remplacement d'un modèle CCA 2210R sur...un espace 4 phase 2.
Il semblerait donc que ce soit le modèle du véhicule qui importe plus que celui du calculateur pour le remplacement d'un CNC par un autre...
A toutes fins utiles....
Bonnes fêtes a tous
Message Sam 04 Jan, 2014 19:01
Salut et merci pour ce retour d'information :ouioui:
