[Clio III] Clio 3 ne demarre plus
Je suis nouveau sur ce forum et j'espere que vous allez pouvoir m'aider
Mon probleme:
ma clio 3 de 2009 1.5 dci 85 cv demarrage à carte
lorsque je veut demarrer le moteur ne ce lance pas seule le ventilo tourne mes le demarreur ne ce lance pas le voyant rond rouge reste fixe
j'ai verifier le boitier a coté de la batterie ainsi que tout les fusibles et RAS.
si quelqu'un à déja rencontré ce probleme merci de me donner des info.
Message Jeu 02 Jan, 2014 16:01
Bonjour et bienvenue
- tester la batterie: tension > 12,5 V?
- débrancher les cosses + et - de la batterie et les mettre en contact, attendre 15 mn, rebrancher le tout
- vérifier la fixation de la tresse de masse sur le démarreur et sur la boîte de vitesses
Tension de la batterie 12,4 V
et les tresses de masse sont ok
pour la batterie elle a etais debrancher toute la nuit et rebrancher ce matin.
Capteur PMH alors ?
Comment le controlé ?
Message Ven 03 Jan, 2014 07:01
non, le capteur PMH poserait problème si le démarreur se lançait
Quand tu démarres, le 12V arrive au démarreur ou pas?
Puisque l'anti-démarrage reste bloqué, il faudrait voir si tu peux récupérer un code défaut avec la valise CLIP?
Pour le 12 volts je vais essayer
et pour la valise je lès essayer et voila le resultat
info sur l'arbre des calculateurs:
Le 120 en rouge ainsi que le tronçon
Le 1232 en rouge avec tronçon vert
Le 756 en rouge avec tronçon vert
Le 1088 en noir avec tronçon noir
le 419, 645, 1714, 1337,247 et 1094 en vert tronçon vert
Message Ven 03 Jan, 2014 11:01
et en clair, çà vaut dire quoi? :pense:
c'est tout ce que j'ai en branchant la valise
avec le message suivant (Certains calculateurs ne dialogues pas)
Ca veut dire que le 120, calculateur d'injection n'est pas detecte ou est absent sur le reseau mux.. D'ou le voyant antidem fixe et les GMVs en route
Dans un premier temps faut verif les alims/masse du calculateur
Elle ce trouve ou les alim du calculateur ?
Faut les schemas electrique .....
Bonjour j'ai exactement le même problème avez vous trouvé la solution??
Message Mar 24 Oct, 2023 18:10
bonjour Ledrappier , avez-vous trouvé une solution car j'ai le même problème upc remplacé et batterie neuve. cdt
