[Kangoo I] kangoo 65 dci le moteur tourne mais demarre pas
j'ai un souci, plus de voyant de préchauffage pas de mise en route de la pompe de gavage donc pas de démarrage moteur pare-contre si je force le relais tous les témoins s'allume et le moteur démarre ?? mon voyant anti demarrage est en clignotement normal batterie ok, et comme l'electronique n'est pas mon truc je me perd un peu la valise ne reconnait pas le véhicule enfin tout pour m'aider en sorte, je mets une photo de mon boitier fusible moteur les deux relais en bas a droite sont neufs un est ouvert je bloque le relais pour permettre le demarrage du moteur.
merci pour votre aide si vous aviez la solution a mon problème, j'ai fouillé sur le forum mais pas trouvé pour le moment si le sujet a ete déjà traité
trouvé :D :D :D :D
Message Lun 23 Dec, 2013 18:12
Super nouvelle !
N'hésitez pas à détailler pour aider un autre membre qui aurait le même problème :wink:
Chichi1er...
sincèrement désolé mais vu l'aide obtenu.....................................,
je suis bien heureux de pouvoir me débarrasser de ce fardeau et de cette Marque de M...E !!
choisissez la qualité renault !!
mort de rire
Message Mar 24 Dec, 2013 18:12
Pourquoi avez vous posé la question sur un forum ? vous comptiez sur la "générosité" (le temps passé à vous lire, à analyser votre problème, à vous répondre) d'autres personnes pour vous répondre.
Si tout le monde raisonnait égoïstement comme vous le faites en ne donnant pas la solution à votre soucis, rien en servirait à exposer votre problème sur un forum. Vous avez même perdu du temps à écrire votre message !! et encore plus à revenir pour nous dire que vous aviez trouvé la solution !
A ce comportement je me permet d'émettre quelques hypothèses :
- vous pensez à votre prochain et vous vous dites que chercher un peu ne fera pas de mal. C'est en forgeant cherchant qu'on devient forgeron chercheur !
- si vous avez pu trouver la solution, un autre sera à même de faire de même !
- la solution était tellement simple que vous avez honte de ne pas y avoir pensé avant, de ce fait vous n'osez pas nous donner la solution !
- vous n'avez pas résolu votre problème, mais vous avez envie de nous faire "marronner"
Bref si vous aviez trouvé (ou un membre vous aurait donné) la réponse, vous auriez été content non ?
Chichi1er...
salut chichi 1er,
je comprends tout a fait que tu ai réagi de la sorte sur certain point, ma réaction sera celle -ci et ne changera pas, maintenant crois moi que mes recherches m'on pris pas mal d'heures sur la voiture depuis deux mois, sur votre site le sujet a bien été traité et sans reponse non plus, ma générosité elle est bien existante et crois moi bien plus que celle dont tu veux faire voir mais ça n'a pas d'importance, avoir honte d'avoir trouvé une panne simple même pas et ce n'est pas le cas encore une fois un problème connu de la marque qui est tu et il n'est pas le seul sur le 1.5d
biensur que si on m'avais ne serait-ce éguillé cela m'aurait été utile et j'en aurais remecié qui de droit, je suis aussi modo je te comprends et suis zen.
bonne continuation a la vie de votre forum
Message Jeu 26 Dec, 2013 12:12
Bonjour Vendredi13,
Je suis content que vous ayez trouvé la solution à votre problème.
Vous dites que vous êtes modérateur d'un autre forum, donc vous connaissez le fonctionnement des forums reposant sur l'entraide entre membres.
Vous êtes déçus de ne pas avoir été aiguillé, auriez vous préféré que quelqu'un vous conseille de démonter les conduites de freins, ou d'injecter de l'azote liquide dans le circuit de carburant ?
Ne trouvez vous pas préférable de ne pas avoir de réponse plutôt qu'une réponse hors sujet ou farfelue ?
Dernière question, si vous êtes modérateur, trouvez vous que votre réaction "trouvé :D :D :D :D" est compatible avec la netiquette et le fonctionnement des forums ?
Permettez moi de ne pas vous comprendre, ce n'est pas - à mon avis - avec de telles réactions que l'on peut faire avancer les résolutions de pannes (ou autre) sur les Renault (ou autres matériels) .
Cordialement.
Chichi1er...
PS : depuis le début de ce fil de discussion, je ne raisonne et ne parle pas en tant que modérateur, mais en tant que membre de ce forum qui un jour pourrait être confronté à ce type de problème.
PS2 : je suis modérateur de ce forum "Planète Renault", je n'ai pas grand chose (techniquement) à gagner en retour, j'ai 3 Citroën et 1 BMW :ouioui: pas une seule Renault dans mon jardin :wink:
En revanche, tenter d'aider mon prochain me procure plus de plaisir que de dire (chose que je ne dirais pas, même en inversant/changeant les marques) "Je roule en Citroën/BMW et vous avez fait le mauvais choix en roulant en Renault"....Je vous laisse méditer.
Message Sam 28 Dec, 2013 12:12
donc tu as un problème dont personne ne connait la réponse, tu la trouves, et donc tu ne la partages pas pour laisser les membres du forum dans l'ignorance puisque tu es généreux :tourni:
Ma logique cartésienne s'y perd :pense:
Message Dim 29 Dec, 2013 11:12
Rpm91, je commençais à douter de mon raisonnement et de ma compréhension du fonctionnement d'un forum, merci de me conforter :wink:
Chichi1er...
