[Scénic II] Panne cartes mains libres
J'ai un big problème avec ma centralisation et je sens les frais arrivés ..
Je n'arrive plus du tout à ouvrir ou fermer mon scénic 2 avec les deux cartes, je suis obligé de l'ouvrir avec la clée mécanique.
Cependant j'arrive à démarrer la voiture avec la carte, donc la carte n'est pas défaillante, je miserais plutôt sur la centralisation, j'ai vérifié vite fais les fusibles se trouvant derrière le vide poche, mais tout parait correct, j'ai pas tous vérifiés d'ailleurs.
Qu'en pensez vous ?
Cordialement
Message Dim 01 Dec, 2013 10:12
Les piles des cartes ont été remplacées?
Dans le lecteur, l'accu est alimenté par induction (champ électromagnétique)
Merci pour votre réponse
Les deux cartes peuvent tomber en panne de piles en même temps ? :roll:
Message Dim 01 Dec, 2013 12:12
les deux miennes l'ont fait à 2 mois d'intervalle......
La poisse, j'ai fais tombé un fusible derrière la moquette, dans le câblage électrique :( Indiqué n°3
Vraiment la merde pour accéder à ses fusibles (pas de places)
Pile changé, toujours pareil,
Ne serais ce pas l' actionneur électromagnétique du mécanisme d'ouvertures de portes situé dans les portes ?
Aurait il un schéma de disposition des fusibles disponible sur le net ? Sa me permettrais de trouver directement le fusible de la centralisation ?
Pour ceux que sa intéresse, la documentation compléte sur le scénic 2 (y compris le schéma complet des fusibles) voici le lien : http://fr.scribd.com/doc/85367745/SCENIC-2-Equipement-Electrique-2
En entendant, je ne sais pas vers quelle vérification me tourner
Le fusible correspond à la fermeture automatiques des portes est assigné uniquement à la centralisation intérieur (avec le bouton prés du levier de vitesse, j'ai fais le test en l'enlevant)
Que faire ?
Une idée chère RenautIstes ?
Le bouton de CPE marche? Quand tu roules la voiture se condamne toute seul dès que tu depasses les 10kmh/? (si tu avais l'option activée avant)
Essayes toujours de debrancher/rebrancher la batterie
Bonsoir
Oui les portes se condamne automatiquement a 10km/h, le fait de débrancher la batterie nécessite d avoir un code de démarrage ?
Une idée ?
Tu as une autre clef? Si tu forces un peu la clef de travers sa fonctionne pas?
Message Lun 02 Dec, 2013 19:12
non, par contre le code de l'autoradio oui.
Savez vous ou se trouve l' UCH sur un scénic 2 de 2006 (modèle 1.5 dci 105)
En effet, ma centralisation ne fonctionne plus avec la carte j'aimerais d'abord vérifier cette uch avant de me faire escroqué par Renault
Edit : Pour ma centralisation j'ai vérifié les fusibles situés derrière le vide poche coté conducteur (boite fusible relais apparement) Il aurait aussi des fusibles coté batterie, vous confirmez ?
Cordialement
Le top serait d'avoir une clip voir l'etat des antennes et surtout si l'UCH recoit bien une trame RF lors de l'appuie...
Bonsoir
Rendez vous demain matin
Je posterais le problème et la solution
Cdlt
Passage valise chez Renault ce matin
La valise indique "aucune connexion entre la carte et le récepteur" Pas de tram
Renault propose : Diagnostic de panne : 80€ (RDV demain matin)
Changement UCH selon Diagnostic : 700€
Pensez vous qu’une prise en charge est possible ? Car le véhicule a déjà eu de nombreux soucis électronique auparavant (ancien propriétaire en période de garantie)
Vos avis ?
Message Mer 04 Dec, 2013 11:12
a mon avis... que dalle... ta voiture doit avopir plus de 5ans non?
2006 si j'ai bien suivi.
7 ans, ça commence à faire long pour obtenir une prise en charge.
Mais ça ne coute pas grand chose d'essayer :wink:
Vous pensez que je dois quand même effectuer le recherche approfondie (pour la modique somme de 80€) ?
De toute manière il n'existe pas de fusible spécifique à la centralisation par carte ?
Echange standard UCH avec programmation pour 220€ TTC :
http://www.restart-auto.fr/boutique/prix-reparation-uch-m..egane-renault-2.html
Connaissez vous ce site ?
Message Mer 04 Dec, 2013 12:12
Elle est bizarre cette société : pas d'adresse physique, pas de numéro RCS ou Siret ... ça ne fait pas sérieux.
