bonjour mon embrayage cde hydraulique est devenu très dur à l'appui sur la pédale et cette pédale reste en bas très souvent l'agent Renault me dit que l'embrayage est mort cet embrayage a 80000 kms depuis sa dernière réfection, l'émetteur et récepteur ont été remplacés il y a 1 ans et a 20000kms qui pourrai me dire si cette situation est normal l'embrayage d'origine avais 150000kms...
pas de réponses à ma réponse? concernant le type de moteur et boite que je rappelle soit une laguna 2.2td phase 2pack luxe sortie en 09/1999 année modèle 2000 moteur g8t boite pk1 y aurait 'il un lézard du genre maladie récurrente d'embrayage sur ce modèle comme je viens de lire sur un autre forum à vous lire merci bien à vous
pourtant j'ai fait remplacé cette embrayage il y a 5 ans il a 80000 kms et surtout la cde récepteur émetteur a 10000kms alors moi je pense comme me dit Renault qu'il s'agirait plutôt d'un problème sur l'embrayage voir butée car la pédale est très dure bien que l'embrayage ne patine pas ni ne broute et que les vitesse passent bien
bonjour je reviens sur mon embrayage laguna 2.2td je suis passer chez Renault qui me confirme que l'embrayage est en cause probablement des pièces d'origine ou échange standard on été installé lors de la réfection donc j'ai entrepris de faire moi même de refaire mon embrayage mais pas facile pour un débutant comme moi, je bute déjà sur le découplage du démarreur qui pourrait me guider?? je vois que ce démarreur se trouve nicher sous une tôle elle même sous toute les durites refroidissement faut 'il tout démonter? ensuite on aperçois deux boulons sur la partie supérieure de la boite pour celle-ci pas de problème elles sont venu sans trop de problème reste les 2 vis inférieur qui débouchent sur la boite et là c'est un autre problème car il m'a fallu démonter le radiateur huile pour arrivé à dévisser la plus basse reste la plus haute et celle-ci fait de la résistance je pense mettre 2 contre écrous sur la vis qui dépasse de la boite pour dévisser ici si vous avez des conseils merci d'avance et bien à vous .
ps est-il possible de joindre des photos à un post
merci je n'avais pas vu voilà donc les photos se rapportant à mon post et puis celle-ci où l'on vois les 2 vis inférieur qui dépasse de la boite (flèches rouges
