[Scénic III] Filtre habitacle
Est-ce que quelqu'un peut me dire où se trouve le filtre habitacle sur un scénic 3 1,5 dci 110 FAP de fin 2011
Scenic III Dci 110 FAP
(edit : suppression de la citation inutile)
voici un lien qui t'explique le changement
http://www.sogefifilterdivision.com/catalogues/import/notices/N224.pdf
Merci pour cette réponse rapide..
C'est rudement compliqué pour une opération de maintenance à faire couramment !!
Si je peux abuser, tu n'as pas l'équivalent pour le filtre à air ?
merci d'avance
Pour le filtre à air:
http://www.auto-technique.fr/fiche-technique/mecanique-au..scenic-3-p1-339.html
Pour l'habitacle c'est faisable j'ai réussi mais attention à la main (plastique coupant) la g.... du filtre apès l'avoir (sorti) extrait!
Eh ben, faut démonter la boite à gant pour accéder au filtre habitacle c'est vraiment minable comme système pour un élément à changer aussi couramment... :shock: la vache, ils se sont pas foulés chez Renault...
Pascal
Message Mar 05 Nov, 2013 18:11
ça fait des années que c'est comme ça les filtres d'habitacle..
opération que tu ne fais qu'une fois par an, et qui prend 20 minutes quand on prend son temps.. faut quand même pas déconner non plus.
Euh des années sur scénic 3 peut être mais le filtre habitacle du scénic 2 prends quelques instants à changer je l'ai fait plein de fois il est sous le capot moteur derrière un cache sous les essuies c'est super facile, sur mes mercedes c'est 3 vis sous la boite à gant ça prends aussi 3 minutes je le fais régulièrement le plus long étant de trouver la clé torx pour dévisser les 3 pauvres vis du cache, j'ai jamais eu à démonter une boite à gants pour changer un filtre habitacle c'est la première fois que je vois ça pour ma part mais bon, si vous trouvez ça normal de démonter la moitié du tableau de bord, moi j'appelle ça un design de merde :lol2:
Pascal
Je vous mets d'accord: il n'est pas nécessaire de tomber la boîte à gant.
Juste en retirant le côté de la console passager. Débrancher le tuyau annelé, et la connection électrique située devant la façade qui retient le filtre.
Là on joue sur les 2 clips et on tire à soi la façade qui vient aisément.
Reste à sortir le filtre et là on le transforme en chose immonde pour le sortir.
http://www.auto-technique.fr/fiche-technique/climatisatio..scenic-3-p1-338.html
Tu me rassures, ça m'étonnais aussi qu'il faille démonter toute la boite à gant pour un truc aussi bête que changer un filtre :wink:
Pascal
Message Mer 06 Nov, 2013 08:11
mais non, ça fait des années sur un certain nombre de véhicules de la gamme Renault ;)
Sur la laguna II, il est déjà à cette place, sur la clio III sans doute également. Sur la mégane II aussi il me semble;
C'est pas un peu exagéré là non ?
Quand on voit que démonter la boite à gant c'est 1 vis, et 4 ergots à déplacer .. ça reste relativement simple à faire non ?
On est un peu loin de "démonter la moitié du tableau de bord" ?
Je suis d'accord avec toi, quand il s'agit de passer 3 h de démontage pour changer un truc.. là.. c'est déjà plus discutable..
Visiblement Renault a du prendre en compte des remarques, vu que PAT MULOT a trouvé une solution qui ne nécessite pas de démontage. :wink:
Je parlais pas de l'emplacement, il y a des tas de voitures qui ont le filtre sous la boite à gant effectivement, je parle de la quantité de trucs à démonter pour un truc aussi bête que changer un filtre habitacle, mais c'est pas grave, tu me diras chez ford c'est pas mieux il faut démonter la pédale d'accélérateur sur certains modèles...
Pascal
Message Mer 06 Nov, 2013 14:11
Sur l'alfa 156 pas besoin de démonter la boite a gant, mais par contre il faut réculer à fond le siege passager pour pouvoir se coucher sur le tapis... et c'est tellment mal branlé que le filtre est en fait 2 petit filtre à mettre l'un derrière l'autre... sur la laguna c'est franchment simple et rapide à faire!
Message Mer 06 Nov, 2013 16:11
OK, je comprends mieux ta remarque :wink:
Message Mar 02 Nov, 2021 09:11
Changer le filtre habitacle d'une Scenic 3 est très simple, il faut passer par la boîte à gants. Pour plus d'info comment changer le filtre sur scenic, consultez ce https://www.packauto.fr/tutoriels/renault/scenic-3/filtre-habitacle/
