[Laguna III] Voyant airbag allumé [Réglé]
J'ai mon voyant airbag allumé sur Laguna 3 gt 180 fap
Pouvez-vous m'aider
Dans un premier temps essaye de bouger les connectiques sous les sièges si pas d'extinction passage obliger chez Renault.....
Message Mar 22 Oct, 2013 19:10
:+1triste:
Pas de panne récurrente de ce type recensée sur Laguna III :nonnon:
Merci pour les aides
Je problème est toujours présent
Bonne soirée
Re
Je précise que les connectiques on été débranchée, que le problème est encore présent
Bonsoir
Je constate que j'ai un potensionneur plus court de 3/4cm à gauche
Cela pourait'il être mon problème?
Il faut que je précise que cela m'est arrivé sur une route en travaux, à une vitesse plus que raisonable
Bonne soirée à tous
Rmichel
Message Mer 23 Oct, 2013 19:10
Connectiques débranchées, c'est normal que l'airbag se mette en défaut
=> passage valise obligatoire pour savoir lequel des 8 ou 10 airbages est en défaut....
Il a peut-être sauter, d'ou la panne mais tu l'aurais senti tout de même , du coup passage chez Renault obliger
Message Jeu 24 Oct, 2013 08:10
surtout qu'un prétensionneur, quand ça déclenche, ça fait du bruit..
Merci pour votre aide
Il me semble que Renault avait rapellé les Lag 3 pour un défaut potensionneur av G
Il ne me semble pas avoir entendu un bruit
Il faut dire que la route était tellement défoncée que du bruit il y en avait déjà beaucoup.
Je vais aller chez Renault cet après midi
Je ne manquerais pas de vous informer des résultats
Cela peut servir à d'autre personne
Bonne journée à tous
Rmichel
Message Jeu 24 Oct, 2013 11:10
Rmichel a écrit:
potensionneur
ptensionneur, et non potentionneur :wink:
Bonsoir
La voiture est au garage,
Elle a été passée à la valise.
Le mécano a constaté de visu que le cable du prétensionneur av G était rentré
donc HS
La valise ne le détecte pas
Sur ce, il a gardé la voiture pour faire une recherche plus appronfondie
Il m'a parlé du calculateur Airbag
Je vais essayer de leur faire confiance
Qu'en pensez-vous?
Bonne soirée
Rmichel
Qu'en pensez-vous?
C'est pas essayer, il faut leur faire confiance. La personne a fait le bon choix de garder ton véhicule c'est plutôt bon signe
Leur faire confiance, je veux bien
Ils ont passé le vendredi après midi dessus, sans aucuns résultat
Je dois les contacter lundi matin
Attention la facture
Ou il trouve, ou je vais ailleur
Qu'en pensez vous?
Bon dimanche à tous
Rmichel
Message Mar 29 Oct, 2013 19:10
Bonsoir
Enfin,c'est fait
Mauvais contact dans le tableau de bord
Je suis dans le Gard
Mon fils qui est chez Renault Genève c'est mis en relation avec le Renault dans le Gard
Tout est rentré dans l'ordre
200.00€ pour 3 heures
Encore un grand merci aux membre qui m'ont apporté leur aide
Bonne soirée
Rmichel
