[Laguna II] Pb clignotants à droite (AV+AR) intermittance
bonjour,
voici mon problème de clignotants coté droit.
Sortant de l'autoroute (avec la fonction régulateur de vitesse), je prend la doite à droite. J'actionne donc le clignotant à droite et à ma surprise j'ai vu la fleche droite sur le tableau s'affoler avec une frequence anormale et plus rapide.
Je suis descendu du vehicule et j'ai observé que les feux clignotants de droite (tous) ne fonctionne plus.
le jour suivant, à ma grande surprise le clientant à droite fonctionnait normalement.
Aujourd'hui, parfois il fonctionne et parfois non.
Quelequ'un aurait il l'explication ?
movenpick a écrit:
bonjour,
Ben c'est sa fonction normale, il fonctionne, il fonctionne plus,il fonctionne...il clignote quoi :lol2: .
Trève de plaisanterie, j'ai moi aussi un bug avec mes clignotants, je sais pas ce que ca fait de l'extérieur mais à l'intérieur si je freine avec le clignotant à gauche, le voyant va beaucoup plus vite !!!
Dans mon cas, c'est un simple faux contact dans le bloc de feu arrière gauche.
Ce matin,
j'ai démonté le feu AR pour esseyer de gratter les electrodes des connecteurs. Pas de résultat... :roll:
A quel niveau se trouvait le faux contact ?
Du nouveau:
cela vient du bloc avant droit: lorsque le clignotant ne fonctionne pas, il y a un bruit périodique, comme un "transpondeur"...il suffit de mettre un petit coup sur le bloc de phare et le clignotant se remet à marcher et il n'y a plus de bruit...
Message Lun 07 Oct, 2013 10:10
Bon, j'ai le même souci sur ma Phase 2 de 2007
Clignotant avant gauche ne fonctionne pas par intermittence avec clignotement rapide quand l'ampoule ne s'allume pas
Ampoule pas claquée mais néanmoins changée: le phénomène réapparait après quelques jours
Et là, c'est l'ampoule du feu de croisement avant gauche qui reste éteinte
je dois avoir un problème dans le circuit d'alimentation du bloc de feux avant gauche.... :cry:
Mais pas trop envie d'aller coller une taloche au feu à chaque fois que je veux tourner à gauche :lol:
va peut-être falloir déposer le feu, pour refaire les masses ?
est-ce que le comportement est différent quand tu allumes les veilleuses ?
Je suis justement en train d'imprimer le manuel de réparation
DEPOSE/REPOSE DES BLOCS OPTIQUES AVANT
(tous types)
Déposer les cache-style.
Débrancher la batterie et les connecteurs des blocs
optiques.
Déposer :
● la protection inférieure sous moteur,
● la calandre,
● le bouclier avant, (consulter le chapitre carroserie)
les deux guides supérieurs (A) du bouclier.
Déposer les vis (C).
Dégager l'agrafe (B) sur chaque bloc optique.
Retirer le bloc optique.
Ca me fatigue déjà...... :blase: :tired:
Message Lun 07 Oct, 2013 15:10
Je t'aurais bien proposé de le faire ensemble.. mais là ces prochains temps.. c'est booké à mort :hum2:
Message Sam 12 Oct, 2013 18:10
Bon, ampoule H7 changée, connecteurs vérifiés (comme neufs), un relais branlant dans le boîte à fusible remis en place, cosses de batterie graissée, çà semble remarcher..... :prie:
M'en vais vite passer le contrôle technique tant que çà éclaire :mrgreen:
