[Scénic III] Problème sur feu arrière [Réglé]
Le clignotant arrière gauche et le stop sur Scénic XMod fonctionnent de manière inversée. Je pense qu'il s'agit d'une masse ou d'un mauvais contact;
Comment démonter le feu arrière ? ( La dépose des 2 vis ne suffit pas )
Avec mes remerciements
Bonne journée
Katey
Bonjour et bienvenue,
Si c'est un Scenic Xmod, le véhicule doit être neuf ... pourquoi s'embêter à commencer à bricoler le véhicule alors qu'il est encore sous garantie ?
Message Mar 03 Sep, 2013 07:09
C'est pas mon genre de dire ça.. mais Larry a raison.. fait marcher la garantie afin qu'on ne te casse pas les pieds si après avoir tenté une réparation ça se voit.. :euh:
Message Mar 03 Sep, 2013 08:09
Si la voiture est garantie tu ne doit pas y toucher... sinon si le défaut est plus grave et qu'on voit que tu y a touché alors il n'y aura aucune prise en charge
Surtout que si les feux fonctionnent de manière inversée sur un véhicule neuf, il y a plus de chances pour qu'il y ait un problème de câblage qu'un problème de masse.
Et s'il y a un problème de masse sur un véhicule neuf, il vaut mieux que ce soit le concessionnaire qui regarde ce qui se passe que de faire un bricolage.
Merci à tous pour vos réponses pertinentes et rapides, et il est vrai que je n'y aurais pas touché... mais j'ai oublié de préciser que la carte grise mentionne la date de 1ère m.e.c : juin 2010 !!!
Donc plus du tout de garantie.
A suivre donc.
Katey
Impossible : le Scenic Xmod a été commercialisé au printemps 2013 :crazy:
Merci Larry pour ta réponse.
Cette voiture appartient à ma fille, donc je me fie à ce qu'elle m'a dit.
Je la vois cette semaine et je vais vérifier la carte grise.
Je n'exclue pas qu'il y ait un "loup" quelque part !!!
Il me semble bien en effet que ce modèle est récent.
Je vais donc recueillir le maximum d'infos sur la carte grise... et sur le véhicule et je reprends contact.
Bonne journée et merci encore.
Katey
Message Mar 03 Sep, 2013 10:09
XMod est l'appelation du Scenic court en Italie depuis quelque temps
Dans quel pays le véhicule a--il été vendu?
Je pense qu'il a été acheté en France, mais comme je l'ai écrit ce matin, cette voiture est à ma fille et je vais vérifier, dans les tout prochains jours, la carte grise et regarder la voiture de près.
Merci pour ces précisions.
A bientôt.
Bien cordialement
@[b]rpm91, larry, pedro78200, J2C,[/b]
Comme promis voici ce que j'ai trouvé: je me demande si ce n'est pas une [b]voiture mutante[/b] !!!
[u]Carte grise :[/u] - pour l'essentiel -
1ère m.en c. : juin 2010. Achetée d'occasion en Nov 2011 dans les Alpes-Mmes avec garantie résiduelle jusqu'en juin 2012. Donc plus sous garantie.
D2 :(type,variante,version) : JZ3GOD
D3 :( dénomination commerciale ) : MEGANE SCENIC
Si, si !!! moi, naïf, qui croyais que ces 2 appellations existaient de manière indépendante !!!
P2 : ( Puissance en KW ): 81
P3 : Gasoil
P6 : (Puissance adm. nationale) : 6
[u]Arrière de la voiture : [/u]
XMod : indiqué à gauche partie basse du hayon
dci : indiqué à droite.
Le véhicule acheté dans le 06 pourrait conforter l'idée de [b]rpm91[/b] car l'Italie n'est pas loin... mais la distance importerait peu je suppose.
Pour ma part, je n'avais pas encore entendu parler d'une " Megane Scénic XMod " Eh ben, ça existe !!!
Quoi qu'il en soit, ma fille est allée hier chez le garagiste au bout de sa rue ( "réseau toutes marques" !!! ) qui a immédiatement changé l' ampoule de clignotant défaillante pour 2,50 € !!! . Bravo le garagiste !!!
En tous les cas, merci et félicitations à vous tous pour vos réponses rapides.
Bonne soirée à vous.
Très cordialement.
Katey
Ca doit effectivement être une version italienne alors (Godzilla75, un membre du forum qui travaille dans une concession Renault près de Bologne, va me tuer pour avoir oublié ce détail :wink: ).
Merci pour le retour d'informations en tout cas. Je passe le sujet en réglé.
Il y a beaucoup d'imports italien dans le 06, c'est normal tout comme il y a beaucoup d'imports allemands dans l'est ou belge au nord
Pascal
Message Ven 06 Sep, 2013 07:09
ça m'inquiète quand même de voir qu'une ampoule grillée.. peut planter tout les feux :euh:
je suppose que c'est du aux multiplexages :euh:
