Bonsoir le forum.
J'ai réussi à trouver le schéma électrique du calculateur clim sur un site russe.
D' aprés le schéma ily a un +12V sur le connecteur de l'embrayage du compresseur clim protéger par un fusible 20 A .
Avec un métrix j'ai testé et il y a bien +12V.
Pour tester la 2émé liaison il faut accéder au calculateur clim.
Démontage du tableau de bord pour accéder au calculateur clim ,sur le calculateur il y a 2 connecteurs un blanc et un noir et chaqu'un de ces connecteurs on 40 liaisons.
D'aprés le schéma électrique ,la liaison à tester se trouve sur le connecteur blanc , liaisons 39 et 40 .
Avec un fil électrique de 2 m, j'ai brancher l' extrémité du cable sur la 2éme liaison du connecteur du compresseur clim à tester,raccordé sur mon métrix ,je teste la liaison 39 et 40:
j'ai une mesure de 40 ohm.
Donc j'en conclue qu' Il y a bien un défaut résistif entre connecteur de l'embrayage compresseur et le connecteur blanc du calculateur clim
