[Scénic II] Fusible de la batterie grille à chaque démarrage [Réglé]
Mon scenic 2 1.5dci ne démarre plus.
Le fusible noir sur la cosse + de la batterie est hs.
Je l'ai remplacé, mais il a de nouveau fondu.
Le préchauffage se passe normalement, et le fusible grille immédiatement lorsque le démarreur commence à tourner.
La voiture démarre sans problème avec des pinces et avec le fusible grillé.
Quelqu'un aurait il une solution à me proposer ?
Merci.
Edit modérateur : mise en conformité du titre
Si ca peut aider quelqu'un, le démarreur causait la destruction du fusible.
Coût : 85€ pour un démarreur d'occasion + 6€ pour le fusible 400A.
Message Mer 14 Aoû, 2013 07:08
Merci pour ton retour d'info :wink: ça pourra servir.
Message Mer 14 Aoû, 2013 09:08
Y aurait pas une erreur d'un zéro :pense: ?
non, je ne pense pas.. si c'est le fusible du démarreur c'est bien 400A qu'il faut mettre
