Bonjour à tous!
J'ai un souci avec ma clio 2 phase 2 de 2003. C'est comme si le turbo ne se déclenchait pas, elle roule de moins en moins bien. A plat ou en descente ça va à peu près avec l'élan..le problème c'est les montées : je suis à 70 km/heure en fond de 4e pied au plancher !! En plus elle fume noir très noir ! Le ralenti est stable (900trs/min.), elle démarre au car de tour, pas de problème de ce côté là.
Petit historique : Il y a 4 mois, ma boite a lâchée après un trajet Nice-Montpellier, elle a été remplacée par une boite d'occas dans un garage Renault. Tout de suite après l'avoir récupérée, elle roulais bien pourtant j'avais le sentiment que le turbo ne fonctionnait pas..
Et c'est depuis a peu près 1 mois que les choses ce sont aggravées, pour arriver à la situation que j'ai décrit plus haut.
A l'heure actuelle elle est dans un garage Renault (agent), le mécano me dit que c'est le calculateur d'injection qui est mort, cout de la réparation : 1000 euros, il me dit qu'on peut diviser la facture par 2 en le faisant réparer..il me dit aussi que ce n'est pas le turbo..
Pourtant, j'ai lu plusieurs fois que ça ne se réparais pas.. Pire j'ai déjà lu dans ce forum que la plupart du temps sur ces véhicules ce n'est pas le calculateur qui est mort mais les relais d'alimentations (post répondu par Cotek en sept. 2006)
Questions : - comment savoir si c'est le calculateur ou les relais d'alim (je suis archi nul en mécanique auto) ?
- Est ce que je peux acheter n'importe quel calculateur d'occaz et le monter sur ma voiture, on m'a dit que ça prenait 2 min. on m'a dit qu'ensuite il fallait le faire programmer avec la valise chez Renault cout : 60 Euros
- Est ce que ces problèmes peuvent être liés au remplacement de la boite ?
- Si ce n'est ni le calculateur ni les relais d'alim, que cela peut-il bien être ??
Merci pour votre aide précieuse
