[Laguna II] 2.0T 205 fuite sur le circuit de suralimentation [Réglé]
J'ai depuis peu sur ma laguna II.2 2.0T 205 un bruit d'aspiration important lorsque le turbo s’enclenche, à priori (merci Pedro et rpm91 :wink: ) il s’agirait d'une fuite sur le circuit de suralimentation.
après un rapide coup d’œil j’ai remarqué une pièce "déchirée" au niveau d'un collier de serrage (en rouge).
Il manque une vis de fixation de cette pièce plus bas (en bleu).
Cela peut il être la cause des symptômes décrits?
Merci pour vos avis :wink:
bonjour;
si le conduit d'air est percer/couper,
il y a de forte chance que ce soit ça ... :wink:
c'est de toute beauté!!!
Il est coupé au niveau du collier de serrage entouré en rouge.
Message Mar 06 Aoû, 2013 20:08
c'est le conduit d'air HP entre turbine et échangeur: si il est coupé, c'est une des causes probables
contrairement à ce que tu disais, il y a bien un risque de survitesse sur le turbo, qui va essayer de faire monter en pression un circuit fuyard :ko:
Ok, bon de toute façon direction renault demain matin en espérant que çà ne me coute pas trop cher cette histoire :peur2:
J'en avais pas non plus sur la mienne. Ayant l'impression qu'elle manquait car tout semblait avoir été fait pour, j'ai mis une vis BTR inox. Je ne sais pas si cela change quelque chose mécaniquement parlant, mais ça fait plus sérieux que de voir le conduit se balader.
Pièce commandée, 245€ :ko:
Elle devrait arriver demain.
Aouch!
Ils changent toute la pièce (conduit y compris) ou juste la partie déchirée que tu as entouré?
Ca me fait dire que je vais jeter un œil à la mienne, on ne sait jamais.
Toute là pièce puisque la partie entourée en fait parti, ce ne sont ps 2 pièces distinctes :wink:
Faudra que je pense à vérifier sur l’espace des parents si il y à la vis devant. :pense:
C'est réparé, main d'oeuvre 30€, donc un total de 275€.
Le moteur revit dans les tours :ouioui: Et plus de bruit de turbo.
Bonjour, grâce à cette info, j'ai vérifié sur la mienne et... il n'y avait plus la vis du bas. J'ai remis une vis et certainement évité la rupture de la durite d'air.
Grand merci :prie:
Laguna II 2.0T Dynamique sport 165 ch 2003
Nissan Micra 1.0 16v 55cv 1997
Cyclo Peugeot 102 de 1965
Message Sam 05 Juil, 2014 19:07
Bon, 6 mois plus tard c'est mon tour !
Réparé pour 15 €
https://www.planeterenault.com/forum/laguna-ii-legere-pert..0t-regle-t44316.html :ouioui:
