[Espace III] Bruit en roulant : boite de vitesse ou cardan
Bonjour à toute la communauté,
voila quelqu'un peut me dire avec vitesse enclenchée et au dessus de 10 km /h
un bruit de tronçonneuse se fait entendre plus fort sur 3ème .4ème et 5ème
pourtant les vitesse passe et ne saute pas
j'ai fait une vidange de boite mais le bruit reste
sur chandelle le bruit n'est pas détectable
C'est un Espace avec une boite JC5.
est t-il possible que le cardan côté boite soit hs j'ai une vise cassé niveau de la bride je vais bien galère pour la faire sortir :crazy: :tourni: :prie:
Merci à tous ceux qui prendront la peine de me répondre.
Edit modérateur : j'ai rajouté un minimum de politesse et j'en ai profité pour rendre le titre un peu plus conforme à la charte de publication :tired:
boite jc5 moteur f3r 2.0 114cv 1997 :euh:
personne peut me conseiller svp :bluecry:
Message Mar 23 Juil, 2013 07:07
Il y a avait de la limaille de fer en quantité lors de la vidange?
Tes cardans ont-ils du jeu?
Est-ce que le bruit varie si tu es en accélération ou en décélération?
bonjour et merci à toi rpm91
donc non il n'y avait pas de limaille lors de la vidange
pour les cardans quand je les tourne de gauche à droite ça fait clac clac
et depuis hier soir le bruit ce fait entendre même en roue libre ;
le bruie accélère selon les régime parfois diminue sur vitesse stable
j'ai localiser la panne cardan gauche je la change des que possible et je vous tiens informer de l'évolution
:evil:
Message Dim 04 Aoû, 2013 11:08
donc bonjour tous le monde j'ai changé mon cardan gauche
résultat toujours le problème mais grosse évolution pour mois
j'ai tourné la roue droite pour contrôle du cardan moteur éteint ; ( la première fois j'avais laissé le moteur avec vitesse enclenché )
le bruit viens de la boite
sur d'autre forum il parle de roulement du differentiel ; combien ça coûte faut déposer la boite
:aw: :aieu: :bluecry:
