[Scénic II] Probleme moteur qui tremble
Bonjour a tous j'ai un probleme sur mon scenic 2 lux privilege de 2003,le moteur tremble au point ou les retroviseur de la voiture tremble aussi quand la voiture est au ralentie.Diagnostic de norauto support moteur hs.Le support moteur haut coté distribution a deja ete changer mais le probleme persiste.Donc voila ma question combien y a t'il de support moteur sur la scenic et quelle sont les reference de ses support.
Merci .
il faut absolument que je les change parceque je part en vacance avec la voiture au mois d'aout....
Message Jeu 11 Juil, 2013 16:07
Bonjour et bienvenue
je présume que tu as un 1,9 dCi 120?
oui ses bien ca,peut tu m'aider?
Message Jeu 11 Juil, 2013 19:07
bonsoir,
si la solution de rpm91 ne donne rien ,
il faudra ce penchait du coté du volant moteur...
salutations
c'est de toute beauté!!!
Message Jeu 11 Juil, 2013 21:07
Malheureusement, oui :-/
et du contrôle du retour injecteurs, si y-en a un qui marche pas bien, ça tourne quand même comme une patate pas cuite ..
Je ne suis pas sûr mais il me semble qu'il y a 2 support moteur sous le capot non ?
oui 2: un côté distribution qui repose sur la caisse un au dessus de a boite
+ la bielette de reprise de couple en bas de carter moteur vers l'arrière qui rejoint le berceau normalement
Message Sam 13 Juil, 2013 08:07
:wink:
Message Sam 20 Juil, 2013 11:07
Merci pour la reponse j'ai réussie a changer sans aucun probleme la bielette de reprise de couple en bas de carter moteur vers l'arrière qui rejoint le berceau par contre j'ai aussi celui la a changer http://media2.mister-auto.com/febi-bilstein/support-moteu..0x200/10133206-1.jpg de reference 8200337058/8200352861 j'ai regarder sous la batterie et au dessus de la boite mais je n'est pas trouver son emplacement est ce que quelqu'un pourer me dire son emplacement avec une photo ou un tuto.
merci
