[Scénic II] Clim' fonctionnelle que côté conducteur.
Référence de mon scénic :
Scénic II de 2005
1,5l dci 100cv
Clim auto
Bonjour tout le monde, je viens chercher de l'aide auprès de spécialiste :D
Il y a 2 mois, début des chaleurs, je teste la clim', elle fonctionnait pas....
Direction Renault , plus de fluide et selon la valise défaut au niveau du pressostat.
Pour moi si il n'y a plus de fluide c'est normal le défaut au niveau du pressostat..vu qu'il n'y a plus de pression dans le circuit.
Donc avec un frigoriste, on recharge la clim'.
bilan : tirage à vide sans problème, elle tient, donc pas de fuite dans le circuit.
On recharge, la clim refonctionne sans soucis.
Aujourd'hui, je m'appercois, que la clim ne fonctionne que du côté conducteur :
Grille toute à gauche.
Grille gauche console centrale.
Grille arrière gauche passager.
Ne fonctionne pas côté passager mais j'ai quand même un flux d'air pas chaud mais pas climatisé :
grille toute à droite.
Grille droite console centrale.
boite à gant réfrigéré.
Grille arrière droite passager.
Je pense pas que cà soit une fuite de gaz vu que l'on a tiré à vide et non plus du pressostat vu que la clim' fonctionne à gauche........
Bref les experts je veux bien votre avis sur la question :)
Message Mar 18 Juin, 2013 10:06
ça sent un volet motorisé bloqué
La clim est hors de cause si elle fonctionne a gauche.
Faut regarder tu côté réseau ventilation
Pas de clim bizone, si t'as quand même de l'air chaud côter passager pas de pb de circulation d'air..
J'ai déjà vu ce cas là peu de temps après une recharge, je serais toi je ferais à nouveau une récupération pour voir cb de gaz tu récupères dans le système je suis quasi sur qu'il t'en manque ça peut parait farfelue étant donner que ça fonctionne à gauche même moi je me croirais pas en me lisant mais je t'assure qu'il faudrait revérifier de ce côter là , c'est 550g sur un Scenic II.
Merci pour vos aides.
Non non c'est pas une clim bi zone, mais c'est une clim auto.
On a bien fait un tirage à vide pendant 5 min, la pression est bien resté dans le négatif sans bouger...donc je dirai déjà pas de fuite...
On a bien rechargé 550gr effectivement avec une balance.
Je vais voir pour faire vérifier le circuit voir si j'ai bien toujours mes 550gr.
Je vous tiendrai au courant quand j'aurai déjà fait faire cette vérification.
Suivre les conseil de JeanValgeant car j'avais fait la meme remarque il y a déjà quelque temps :wink:
Si la pression gaz a diminué tu aura du froid sur une plus petite partie du radiateur habitacle ce qui peut engendrer ce genre de phénomène.
Une fuite lente ne ce remarque pas sur un tirage au vide de 5 minutes :wink:
Salut tout le monde, je viens donner des nouvelles.
Donc j'ai bien une petite fuite dans le circuit...........
L'air frais à gauche n'est pas assez frais comme il devrait l'air...
reste plus que à trouver un prestataire ou personne sur Lyon pour retrouver la fuite genre aux UV ou azote.....
J'ai vu feu vert propose 25€ juste pour la detection de fuite aux UV mais ne fait pas les réparations.
Message Sam 22 Juin, 2013 17:06
Tu peux déjà localiser la fuite ( a condition qu'il y est un traceur lors de la dernière recharge).
Tu avisera par la suite :wink:
