[Clio II] Ouverture à distance ne fonctionne plus
Bonjour.
J'ai une Clio 2 qui date de 2001 que j'ai racheté en septembre dernier à un particulier, c'est ma première voiture et depuis 2 jours ma clé ne fonctionne plus.
J'ai donc changé les piles mais rien n'y fait. Que ce soit la clé principale ou la deuxième, l'ouverture à distance ne fonctionne plus et le voyant rouge de la clé ne s'allume plus non plus. Je suis donc contraint d'ouvrir ma voiture à la serrure, ce qui ne me poserait pas plus de problèmes que ça si la serrure côté conducteur n'était pas cassée (je dois donc ouvrir côté passager avant de pouvoir déverrouiller le reste).
Le bouton de fermeture des portes sur le tableau de bord fonctionne correctement, je ne comprends donc pas ce problème de clé. Je ne les ai pas faites tomber récemment ni quoi que ce soit.
Je pensais qu'un simple changement de pile suffirait mais non, quel pourrait être le problème ?
Message Lun 10 Juin, 2013 15:06
Ca ressemble à une problème de désynchronisation émetteur/récepteur :pense:
Il existe pas mal de fils de discussion sur ce sujet :wink:
Chichi1er...
Merci.
Après passage au garage du coin, le plip est à changer.
J'ai oublié de demander là-bas, mais faut-il aller les acheter chez Renault ou il est possible que le garage du coin les fournissent ?
Message Mar 11 Juin, 2013 14:06
Le plip :pense:
Étant donné que les 2 clés n'ouvrent plus à distance, pour moi ça ne vient pas de la clé (ou gros hasard que les 2 clés tombent en panne en même temps :aieu: ) donc c'est le boitier interne de la voiture qui serait à changer :pense:
C'est spécifique Renault => Renault.
La question que je me pose est "Qui vous a diagnostiqué la panne" ? Renault ?
Chichi1er...
J'ai eu une succession de problèmes ces derniers jours.
Pour résumer, les clés ne marchaient plus (l'ouverture à distance de la seconde ne marchait déjà plus) j'ai donc changé les piles. Il se trouve qu'en les changeant, apparemment la puce s'est envolée, donc je ne pouvais plus démarrer mais bien (dé)verrouiller les portes (sauf que ça ne marche plus non plus aujourd'hui).
Sur ma clé actuelle, je ne peux pas (dé)verrouiller les portes à distance mais bien démarrer.
Il m'a dit qu'une des deux clés avait été resynchronisée mais pas la seconde, ce qui est vrai. En regardant et essayant de lui-même, il m'a dit que j'étais bientôt bon pour changer de clés, et il m'a montré que le plip était HS (il faut vachement enfoncer pour appuyer, et pas de bruit quand on appuie).
Peut-être que j'omets des détails, je n'y connais pas grand chose.
Message Mar 11 Juin, 2013 15:06
Ok, c'est plus clair !
effectivement, ça peut donc venir de la clé.
:arrow: Qui mieux que renault peut entretenir votre Renault :wink:
Mui bof, le prix de la nouvelle clé 180€, finalement je m'en passerai.
En revenant chez moi je démonte moi-même la clé et je regarde, le bouton poussoir était simplement décroché. Je viens de le remettre et la fermeture centralisée fonctionne, ma voiture démarre sans problème.
Pour ma seconde clé, elle ne fonctionne pas parce qu'elle est dépourvue de bouton poussoir, sur internet ça vaut 5 €. Il suffit de le fixer soi-même et ça fait une belle économie d'argent.
Bref, chez Renault on s'emmerde pas à regarder avant de proposer de dépenser 180€ dans une clé pour une vieille voiture.
Message Mar 11 Juin, 2013 18:06
Je pense que vous cherchez les emmerdes :
- serrure conducteur HS
- 1 clé qui ne permet plus de démarrer car "la puce s'est envolée"
- 1 clé qui est réparée, complètement ?
IL suffit que vous perdiez une clé ou que l'on vous force la porte passager pour que vous soyez dans la merde....
Je dirais "à vos risques et périls" :roll:
Chichi1er...
