[Scénic II] demarrage difficile
Bjr a tous,
Je cherche de l'aide pour résoudre mon problème de démarrage sur scenic 2 2003 F9Q dci120. (120000Km)
Lors du 1er démarrage le matin il faut souvent s'y reprendre a plusieurs fois pour qu'il démarre mais après ça va mieux (c'est pas nickel mais il démarre en appuyant qu'une fois sur le bouton). Une fois démarrer tout vas bien, sauf une consommation d'huile uniquement quand il est en charge (si vous avez des idées??? c'est pas le turbo, ni le reniflard d'huile et les compressions sont bonnes) :pense:
J'ai essayer de pomper sur la poire mais ca change rien.
J'ai mis du nettoyant injection et moteur aussi mais rien de +
J'ai pris mes retour injecteurs (nickel de chez nickel) ainsi que mes débits.
J'ai tester les bougies de préchauffage Ok et pris mes compressions OK.
Je l'ai passé au diag (clip) 0 défauts
J'avais penser à la pompe HP défectueuse mais je devrai avoir un défaut de pression de rampe! non :?: :pense:
Enfin voilà si vous avez des idées ou suggestions n'hésiter pas. (valable aussi pour ma consommation d'huile)
Alors les COTEC vous séchez :?: ::hello_003::
Message Sam 04 Mai, 2013 20:05
je ne suis pas cotec, mais comme tu ne parles pas de l'état du liquide de refroidissement, ça peut être l'occasion de compléter.
* le niveau est bon ?
* quand tu ouvres le bocal (moteur froid), odeur de gaz d’échappements ?
Quand tu consommes de l'huile.. de quelle couleur est la fumée (bleue ?)
Coté LDR RAS.
Pas de pression dans le vase ni de présence d'huile. (rien qui ne laisse supposé à un joint de culasse ou une culasse...)
Niveau bouge pas, PPeau fait avec la distri il y a moins d'un an.
Pour la conso d'huile je n'ai pas remarqué de fumées. Mais bon elle doit bien partir quelque part...
J'ai acheter la voiture comme ça.
Je n'ai remarquer la conso. d'huile que pendant les vacances quand je suis arriver dans les cols. pour le retour elle n'a rien consommer.
Si tu n'est pas COTEC ton statut d'"interessé" me convient tout autant.
Pour les débits des injecteurs est-ce possible d'avoir un scan du protocole de passage au banc :?:
Message Dim 05 Mai, 2013 18:05
je n'ai pas de scan.
J'ai pu constater les débits en lecture simple sur la "clip" lors de son passage chez l'agent Reno.
