[Laguna II] Panne lave-vitre, lave-glace pare-brise et lunette arrière
Je possède une Laguna II ph2 Initiale 2.0 Turbo 16V de 2005 et depuis peu je me suis apérçue que le lave-glace ne fonctionnait plus sur le pare-brise ainsi que
la lunette arrière.
La voiture étant équipée de feux bi-xénon, elle est d'office de lave-phare qui
lui fonctionne correctement.
Pensant que le bocal de liquide lave-glace était équipé de plusieurs pompes
j'ais démonté pour controler mais le dispositif ne posséde qu'une seule
pompe qui donc fonctionne bien pour les laves-phares mais pas pour les
autres dispotifs de lavage!
Mon questionnement est:
Il y a t-il aun dispositif de répartition Av, Ar. et feux, et ou se trouve t-il?
Sinon...Voiture nichel par rapport à ma laguna 2.2dci de 2003!
Scénic II Ph.1 - 2.0 DCI
Laguna II Ph.2 - Initiale 2.0 16V. Turbo
Laguna II Ph.1 - Sport Dynamique 2.2 DCI
Laguna I - 2.2 DT
Mégane I - 2.0 16V
Clio I - 16S
Clio I - 1.9D
R 19 Ph2 - 1.8 16S 4 portes
R 9 - 1.7 GTX
R 5 - TL
pompe
Il y a 2 pompes, une a l'avant du bocal pour les lave phares, et une autre à l'arrière du bocal pour les vitres.
Cette ci est bidirectionnelle, elle tourne dans un sens pour l'avant et dans l'autre sens pour l'arrière.
Tu as soit un fusible HS ou la pompe lave vitres HS
Bonjour Clo91 et merci pour votre réponse.
Impressionant qu'il soit nécessaire de déposer le bouclier
avant pour accéder aux pompes.
La pompe avant étant masquée, pas étonnant que je ne l'ais
pas vue dans ma position.
Je ne vois pas de fusible spécifique pour les pompes, a t'il un
emplacement spécifique?
Cordialement
Message Mer 01 Mai, 2013 21:05
Il faudrait essayer d'enlever le passage de roue+ la grille que l'on voit à demi déposée en dessous;on a souvent assez de place pour y travailler.
Attention quelques fois on tombe sur des parties avec un rivet pop qu'il faut faire sauter en le perçant et le remplacer après par une languette qui reçoit une vis métaux.
