[Laguna II] Perte de puissance - défaut température [Réglé]
Nouveau dans ce forum, je vous contacte pour vous demandez votre aide.
Je possède une Laguna II Ph 2 1,9 dCi 130cv et un problème je pense d'ordre électronique est survenu.
Au départ, l'aiguille de température faisait semblablement comme un yo-yo, et l’accélération n'était pas tout le temps franche. Puis, sans aucune action de ma part et quelques heures plus tard, elle remarchait correctement, sauf que l'aiguille bouger légèrement.
Mon garagiste a alors changer la sonde de température par une d'occasion, et depuis, la voiture n'a plus d’accélération si le turbo ne s'enclenche pas, même en ayant remis mon ancienne sonde.
Ayant regarder pas mal de tutoriel sur internet, j'ai vérifié avec mes connaissances le fonctionnement de la vanne EGR débranché électriquement, et les fils sur la base de la sonde de température, et rien n'y fait, le problème persiste.
Quelqu'un aurait-il une idée d'où cela peut provenir ?
Cordialement.
Depuis mon récent problème, la sonde de température à été changer, et la vanne EGR aussi. Malgré cela, la voiture a toujours les mêmes symptômes. Le Diagnostic avec la valise électronique détecte toujours les mêmes défauts, alors qu'ils ont été réinitialisés et reparamètrés.
Apparement, il faut contrôler tout le faisceau électrique du moteur, donc encore des frais de mains d'oeuvre.
Quelqu'un pourrait s'intéresser à mon problème avant que je passe à la "douloureuse"?
Cordialement.
Message Jeu 18 Avr, 2013 10:04
Le fait d'effacer un défaut ne le fait pas disparaitre;
Le garagiste t'as-t-il donné les défauts remontés par la valise ?
Défaut de vanne EGR et défaut de sonde température.
Résolu :
Les problèmes venaient d'un câble sectionné vers le ventilateur (pas plus d'infos sur ce câble de la part du garagiste).
Message Dim 28 Avr, 2013 14:04
Merci pour ce retour d'information :wink:
