[Mégane II] Autoradio megane compatibilité interface alpine apf-d101re
j'ai décidé de "refaire" ma mégane 2 dci 1,9 de 2003 sport dynamique
j'ai un probleme au niveau de l'autoradio.En effet, apres avoir passé des heures a chercher sur internet et parcourir de sdizaines de forums,
j'ai decouvert que je pouvais changé mon autoradio cabasse auditorium TRONIC 6cd TUNER LIST en facade en gardant l'affichage deporte et la commande au volant grace a une interface ALPINE APF-D101RE;
MES QUESTIONS SONT LES SUIVANTES:
1/ Quelqu'un peut il me confirmer cette info?
2/ Quels sont les autoradios compatiblent avec cette interface pour un budget raisonnable et pourvu d'une prise USB pour MP3 (raison de mon changement d'autoradio
3/faut'il obligatoirement un autoradio ALPINE pour utiliser cette interface de meme marque?
Je precise que je ne suis pas un grand connaisseur niveau audio mais que peti a petit a force de "bricoler" je progresse :D
voila merci a tous :D
Megane 2 1.9 DCI sport dynamique
Message Ven 12 Avr, 2013 15:04
tu pourrais faire des photos de ton autoradio :pense:
Car quand je vois la prise de ton afficheur déporté, ça me semble être autre chose qu'un tuner-list.
Concernant le fonctionnement de l'adaptateur.. il faut savoir que ça ne marche qu'avec un autoradio alpine... qui lui même sait gérer l'afficheur déporté à travers cet adaptateur. (il faudra faire une bonne recherche sur le site d'Alpine).
je confirme qu'il sagit bien d'un tuner list la photo de lafficheur n'est pas le mien
je craint que ce soit compliqué de trouver un poste alpine compatible avec cette interface car je pense qu'il s'agit d'autoradio ancien model sortit en meme temps que cette interface pour renault megane donc meme si jen trouve un j'ai peur qu'il ny ai pas de prise USB a moins d'un model tres haut de gamme
Ton autoradio n'est pas un tuner-liste.. mais un autoradio GPS BEKER.. (carminat Guidage Informé)
si je me base sur ça
on voit le poste en bas derrière:
http://images.forum-auto.com/mesimages/267817/ScenicCGI.jpg
Aucun rapport avec le tuner-list.
non je te confirme que c'est bien un tuner mode CABASSE AUDITORIUM CD en facade L'image de lafficheur n'est pas la mienne je n'ai pas de gps carminat je l'ai prise d'un autre forum cette image .
je te confirme bien le tuner list :D clic pour agrandir
voila c'est celui la
Message Ven 12 Avr, 2013 16:04
peux-tu faire une vraie photo de ton poste.
Il existe plusieurs cabasses.. et certains ont un ampli déporté.. d'autres non
et en fonction de ça.. l'intervention n'est pas forcément la même.
Si tu as une prise verte comme ça derrière ton afficheur déporté;. ça m'inquiète..
Normalement tu as 2 connecteurs :
* un rouge qui vient de la commande aux volant
* un gris qui va vers l'autoradio. et qui reprend les infos température sur le faisceau habitacle.
Si tu n'as pas ces 2 connecteurs;. alors ton afficheur n'est pas un afficheur tuner-list.
un afficheur tuner list ça ressemble à ça :
http://images.forum-auto.com/mesimages/926494/photo%20002.jpg
sur mon afficheur deporté il y a une seule prise verte, je l'ai remonté et la il pleut averse dehors. Il s'agit bien dun autoradio avec ampli dans le coffre et il y a ecrit tuner mode et non tuner list
voici une photo de mon autoradio clic pour agrandir
Message Ven 12 Avr, 2013 17:04
Ok je vois le poste que tu as maintenant :)
Alors je vais essayer de te décrire la situation :
* Ton afficheur, j'en ai jamais vu des comme ça, mais je vais me renseigner.. (le brochage me surprend.. ils l'ont peut-être changé sur cette installation)
* Normalement sur ton véhicule, tu as la commande au volant qui est envoyée sur l'afficheur déporté.. qui lui dialogue en i2c avec l'ampli qui se trouve dans le coffre (une prise jaune).
* Ton chargeur contient 2 prises : une petite noire et une grosse verte.
* la petite noire permet l'allumage du rétro éclairage
* la grose verte permet de renvoyer à l'arrière des informations
* le bus chargeur
* le bus télécommande (en gros, la façade) (bus CAN)
* Ton ampli contient 5 prises
* une ISO noire : l'alimentation : il faudra la prolonger vers l'avant
* une ISO grise : les HP (y a peut-être des chances de ne pas avoir besoin de la prolonger : dispo derrière le chargeur )
* une prise bleue : bus chargeur
* une prise jaune : afficheur déporté/commande au volant
* une prise rouge : bus télécommande en CAN (reliée au chargeur)
Donc si tu veux pouvoir monter autre chose, il va falloir :
* trouver comment est cablé ton afficheur déporté (qui semble différent de tout ceux que je connais.. il est graphique ou à battons ? si tu peux faire une photo allumé ça me renseignerait)
* déporter la prise ISO d'alimentation
* déporter la prise Jaune (si tu veux conserver les commandes aux volant
* récupérer la prise ISO HP dans le fond de l'emplacement chargeur.
Ton adaptateur Alpine se branchera sur la prise jaune (actuellement dans le coffre)
tiens, tu as un super topic qui parle de ton soucis ici :
http://megane2.superforum.fr/t5158-recuperer-la-commande-..-l-affichage-deporte
je viens de tomber dessus.. et on trouve bien ton afficheur spécifique. :wink:
ouh la sa ma l'air bien compliqué tout sa je suis encore debutant en branchements et autre probleme lectronique mais merci a toi en tout cas je vais essayer de regardé sa avec un ami ce weekend
Bon courage, c'est un des systèmes les plus compliqués (en autoradio) que je connaisse monté sur une Renault (hors GPS ;) )
enc e qui concerne le retro eclairage il est orange clic pour agrandir
oui MERCI sinon je vais devoir confier sa a une enseigne specialisé mais vu les prix demandé sa fait réflechir
jai ete regarder ds mon coffre pour voir l'installation sa reprend celle du lien que tu ma envoyé est ce que tu peu me faire une liste du materiel dont j'ai besoin histoire de faire sa proprement
et ptite question : si j'arrive a faire le montage de tout ces cables et les ramener vers l'avant a t'il toujours besoin d'une interface?
je precise que je n'ai toujours pas acheter l'autoradio de remplacement dans le doute
merci
Message Sam 13 Avr, 2013 19:04
juste une precision moi j'ai bien 4 branchements dans le coffre et je vois pas celui sous lampli
