j'ai un soucis au niveau du démarrage de ma Clio 2 (1.2, 2001, 70000Km).
La semaine dernière j'ai eu un soucis, après un démarrage impecable, quand j'ai voulu la reprendre impossible de redémarrer, des que je tournai la clé, le voyant anti demarrage clignotait rapidement et aucun signe de démarrage. Je suis donc repartie en bus
Je suis revenu le soir pour essayer de la redémarrer avec les pinces ! et la miracle ! ca marche impec ! Mais le problème est revenu En trainant un peu sur des forum j'ai essayé la technique des phares avant de démarrer et bien quand je fais ca la voiture démarre tout de suite ! Alors que si je ne le fais pas, le meme voyant reclignotte et pas de démarrage
Ce qui est étonnant c'est que quand je laisse les phares quelques secondes ca démarre impec
Donc pensez vous que le probleme venait de la batterie (periode de froid classique), ou autre chose ?
Merci d'avance
