J'ai connu un problème similaire sur un scenic 2 1.9 dci 120 ch de 2003. J'ai remplacé en décembre le turbo qui faisait consommer de l'huile.
Depuis le moteur consommait encore pas mal d'huile.
Le tuyau du reniflard qui descend dans le moteur était vide et ok.
J'ai démonté le reniflard et quand je l'ai sorti j'ai renversé de l'huile sur le sol car le reniflard était plein d'huile.
Il était bouché au niveau de l'orifice du tuyau qui descend au moteur. Ca a l'air plus rare car il semble qu'en général, ce soit bouché au niveau du tuyau qui entre dans le bloc.
Depuis 600 km le niveau d'huile ne bouge plus.
quand j'aurai le temps, Il me reste à démonter la vanne egr pour vérifier son état et la nettoyer car j'ai le message pollution à contrôler. Le moteur a fait plus de 2000 km avec l'huile qui passait dans les durites et je pense qu'elle n'a pas aimé.
Ce que je ne sais pas, c'est si ce message disparait quand ça devient ok ou s'il faut passer la voiture à la valise.
J'ai essayé de débrancher la batterie sans résultat. La conso est normale, elle ne fume pas, démarre bien et monte dans les tours sans problème.
Bonne soirée.
Voir, c'est savoir. Vouloir, c'est pouvoir. Oser, c'est avoir.
