[Trafic II] trafic dci 1.9 100cv 2006 ne demarre pas
bonjour
Voici mon problème, j'ai démaré mon véhicule et au bout de 500 m il s'est arrêté comme si il était en panne de gazoil. J'ai essayé de le redémarrer et en fait si je pompe au niveau de la poire et que je reste en pression, il tient le ralentit et puis s'éteint.
Il a 125000 kms. Merci de vos réponses.
pompe de gavage qui déconne ?
bonsoir , ou ce trouve la pompe de gavage sur le trafic,merci
bonne soiree
Message Dim 27 Jan, 2013 13:01
ben comme 2006 est une date 'frontière' je dirais 80% de chances dans le réservoir .. 20 % le premier étage de la pompe HP
faut contrôler aussi s'il n'y a pas de prise d'air (mauvaise connection) sur les tuyaux entre le réservoir et lae bocal
puis si le bocal a go n'a pas une fuite d'air (des fois quand on change le filtre on pince le joint de façon innapropriée )
