[Laguna II] Portière AV ne ferme plus
bonjour
Je posséde une laguna 2 break de 2002, j'ai un petit soucis au niveau de ma portiere avant droite qui ne ferme plus du tout.
Est ce que se serait le mecanisme a changé?
Est ce a cause du froid (il a gelé) ?
Merci de votre aide
Edit modo : mise en conformité du titre
Message Mer 16 Jan, 2013 11:01
Tu peux mettre des photos de ta porte / poignée etc... stp?
Histoire de trouver une piste ! :wink:
quand tu dis que ça ferme plus ?
ça veut dire que ?? quand tu claques la porte.. elle ne reste pas en place ?
ou alors ça veut dire que la porte est fermée.. mais qu'elle ne se verrouille plus avec la centralisation ?
bonjour
Ca veut dire que quand je claque la portiére elle ne reste pas en place.
Message Mer 16 Jan, 2013 15:01
tu a peux eter une piece au niveau de la poignée qui est foireuse, ça m'es arrivé l'hivers dernier d'où ma demande de photo :
Message Mer 16 Jan, 2013 16:01
peut-être que la portière a été forcée;.. :pense:
Message Mer 16 Jan, 2013 18:01
Ou pas... Côté conducteur y a pas de serrure...
Moi ce qui c'était passé c'était qu'avec le givre une pièce plastique c'était declipsée et mise en travers, empêchant a la poignée de reprendre sa position normale et du coup la porte ne s'enclenchait pas correctement dans la gâche
Message Mer 16 Jan, 2013 21:01
+1 avec la version de Pedro :pense:
J'ai un soucis quasi identique avec la 330, les poignées restent bloquées en position ouverte....manque de lubrifiant pour moi :wink:
@adrien, je dirais photo indispensable pour aider le diagnostic
@chichi1er, pour toi c'est de la vaseline qu'il faut! :mrgreen:
Message Mer 16 Jan, 2013 22:01
2000km dans l'année....les portes n'ont plus l'habitude de servir :-/
+1 pour la photo de la poignée :wink:
Message Jeu 17 Jan, 2013 01:01
sauf que la porte avant droit.. c'est celle passager :pense:
Message Jeu 17 Jan, 2013 11:01
Oui et?
... et y a pas le bout de plastique avec la serrure :wink:
Non mais ça on s'en tape! Ma photo c'est la poignée passager comme Adrien, la piece plastique c'est sur la poignée elle-meme
bonjour desolé j'ai pas vu votre email, j'ai demonté la poignée et le bloc de la serrure a l'interieur nickel je l'ai remonté et elle refonctioné correctement la ce matin je vais pour conduire ma femme au boulot, soucis c'est que la porte refait le même probléme.
1) la porte na pas etait forcé.
2) je fait environt 30 000 a 40 000 kms par an
voici comme prévu les photos
j'ai du forcé un peu sur le capot sur la premiére photos
je pence que sa viendrait plus de la poigné que de la serrure
Message Jeu 17 Jan, 2013 13:01
Bingo! J'ai trouvé! :mrgreen:
1ère photo, tu voie la piece plastique noir? Elle n'a rien à foutre contre la tole! Elle doit etre clipsée sur la poignée. C'est ça qui fait que ta porte ne ferme pas correctement.
Il faut que tu démonte ta poignée (sais-tu faire? C'est pas bien compliqué :wink: ) et que tu reclipse la piece plastique contre la poignée. C'est le givre qui a du coller ta poignée et tu as probablement tiré trop fort pour ouvrir ta porte et du coup ça s'est déclipsé!
Temps total de réparation : 15min montre en main! :wink:
j'avais pas compris ça;. je penais que tu parlais du cache serrure (qui n'est présent que du coté conducteur.. et qui est également en plastoc)..
de quelle pièce en plastique parles tu;. je vois pas sur la première photo.. la pièce qui n'est pas à sa place ?
par contre, je suis surpris par l'état de la poignée;. qui semble avoir été détruite à coup de tourne vis :aieu: (les éclats.. )
La piece en plastique est celle que j'ai entouré par un pointillé et que je montre avec une fleche : (on notera au passage mes talents de graphiste :sifflote: )
Cette piece n'est pas censé être contre la tole mais contre la poignée donc il faut démonter la poignée pour clipser dessus correctement cette piece
Message Jeu 17 Jan, 2013 14:01
ha ouaaaiiss. je vois mieux :shock: forcément.. comme ça, ça maintient la poignée en position ouverte :hum2: (même poignée repoussée)
petit soucis pedro j'ai fait comme tu me dis ca ne fonctionne pas et j'ai regardé sur mes autres portiéres et cette fameuse piéce noire et collé a la carrsserie
Ah merde... ma mémoire me fait défaut :hum2:
Du coup ça m'ennuie je n'ai pas trop d'idée là... :pense: (et pas de laguna sous la main non plus)
merci quand même la comme par hasard ca refonctionne mais pour combien de temps? je ne sais pas. Au pire je changerais l'ensemble si vraiment ca ne fonctionne plus. merci a vous pour vos aides ca ma pbien aidé je crois meme que je vais me reconvertir lool :lol:
je viens de voir sur ma Laguna II.2, la pièce en plastique noire est bien collée a la carosserie ;)
Message Ven 18 Jan, 2013 08:01
Donc j'ai bien dis une connerie! M'enfin en y repensant c'est logique! et c'est probablement pour ça que j'avais du virer la poignée pour le remettre correctement en place!
Mais du coup je n'ai pas trop d'idées!
bonjour
c'est bel et bien la poigné a changé combien coute une poignée? Faut t'il changé l'ensemble poignée serrure ?
merci d'avance
Message Dim 20 Jan, 2013 19:01
tu devrais regarder en casse.. ou sur le boncoin.. en neuf, c'est le prix d'un oeuil :ko: (comme pour tout)
