[Scénic III] Vibration soudaine [Réglé]
Alors que je roulais ce soir et apres avoir circulé sur route eneigée (mélange de neige et neige fondue).
Et apres avoir etais faire des achats, en reprenant la voiture une trés forte vibration au niveau du volant et du siege conducteur est apparue subitement et ce a partir de 85 kmh environs. En dessous de cette vitesse aucune vibration, de cette vitesse a 95 kmh la vibration augmente et devient tres genante pour la conduite. Aucune incidence sur le freinage et la direction.
Cela peut il venir d'une modification du parallelisme, liée a la circulation sur neige ?
D'une perte des masses d'equilibrage ?
Ou d'autre chose.
Merci d'eclairer ma lanterne
Edit : Chichi1er...
-Scenic EDC 11/2015
-Clio 1.9 DTI 1999-2002
-R5 GTL 1992-1997
Message Mer 16 Jan, 2013 21:01
Je pense à la perte d'une masse d'quilibrage.
Vérifier l'intérieur des jantes pour voir si il ne reste pas une trace de colle/partie plus propre que le reste :wink:
Vérifier aussi la présence de tous les boulons de roues :pense:
Chichi1er...
Vérifier également la pression (identique gauche droite?)
Pas de trottoir percuté?
Pas de trotoir percuté.
Est ce que l'accumulation de neige fondue et qui regele, sur la suspension ou les triangles peut engendrer ce phénomene ?
Pour les boulons de roues et la pression, je vais vérifier sa.
Salutations
-Scenic EDC 11/2015
-R5 GTL 1992-1997
Oui, ça fait du balourd si c'est à l'intérieur de la jante...
Message Jeu 17 Jan, 2013 11:01
+1 avec le balourd, mais la chaleur des disques + rotation des roues aurait du faire fondre cette neige/glace :pense:
Sa y est les vibrations ont disparues; quand elles ont survenues j'ai fais le point et l'intérieur des jantes etais plein de neige fondue qui avais regelées (surtout a l'avant droit).
En degelant hier apres midi en fin de soirée la neige prise en glace est partie et du coup les vibrations se sont arrétées.
Merci pour votre aide.
-Scenic EDC 11/2015
-R5 GTL 1992-1997
ou pas car quand c'est gelé au sol on a du mal à faire chauffer les freins... :wink:
Message Sam 19 Jan, 2013 13:01
Merci pour ces précisions Nono314 :wink:
Je met le topic en réglé :wink:
Chichi1er...
