je vais la faire dans le désordre.
la pédale dure du frein n'a rien à voir, c'est un truc normal.. tu as du pomper sur la pédale quand tu a tenté tes démarrages.. au bout de 3 ou 4 courses de pédales, ça se durci car l'assistance au freinage n'est plus en route (moteur coupé)
si tu arrives à redémarrer, la pédale va remarcher comme avant.
Concernant les essais avec carte de démarrage, c'est bien d'avoir essayé les 2, par contre .. la pille n'est pas utilisée quand on démarre la voiture, la carte est alimentée par le lecteur (afin de pouvoir démarrer avec pille HS).. c'est une des raisons qui font que la carte est chaude quand on la sort du lecteur après quelques temps.
Tu peux essayer de recharger la batterie à coté, et de retenter.. elle est peut-être faible.. elle a été remplacée quand ?
Quand tu dis "rien", ça veut dire quoi ?
* le bouton "start" enfoncé, mais aucun lancement du démarreur
* le bouton "start" enfoncé, mais le moteur refuse de se lancer quand le démarreur tourne ?
* le tableau de bord se met-il en route, le volant se déverrouille-t-il ?
* rester appuyé sur le bouton de démarrage fait-il quelque chose (genre 5 secondes)
quel est l'état du voyant 'anti-démarrage' (rouge qui clignote doucement quand tu es en dehors de la voiture)
Laguna II.1 Estate
(compteur phase 2),GPS CNC,
