Voilà ,je possède un Scénic 2 de fin 2004 luxe privilège et comme beaucoup j'ai remarqué une inondation au niveau des bacs de rangement au sol (trous bouchés au niveau des essuis-glace).
J'ai donc décidé démonter l'intérieur comme GARYFOU l'a fait car plusieurs messages d'alerte au tableau de bord au niveau du frein à main était inscrits FREINS DE PARKING A CONTRÔLER ou DÉFAILLANT et les vitres arrières baissent aléatoirement et j'ai donc constaté les dégâts!!!
Le faisceau se situant sous le siège baigne dans la flotte , je comprend pas les concepteurs de cette voiture qui mettent cette prise à même le plancher sans aucune protection de mousse ou autre ou même le fait qu'elle soit en hauteur aurait peut être évité ce déluge.
Bref en débranchant cette fameuse prise d'environ une bonne trentaine de fils, je pensé qu'un bon nettoyage de ceux-ci aurait résolu le problème de faux contacts à l'aide d'une bombe spécial contact ...... hélas, pour la prise femelle qui est correct, la prise mâle qui touche le plancher tôle l'est beaucoup moins car en retirant celle-ci 8 fils étaient cassés nets depuis surement un moment car les sections sont vert de gris.
Je décide donc de repérer afin de relier par moi même chaque fils à l'aide de petites fiches mâles à sertir pour les insérer une par une dans la prise femelle.
Mais voilà mon souci ,les 8 fils débranchés ne correspondent pas à ceux d'en face
Bizarre, bizarre d'un côté j'ai un fil vert et de l'autre un rose c'est quoi cette M.... ?
Quelqu'un aurait t'il un schéma de cette connectique mâle et femelle avec les couleurs adéquates .
J'ai pris quelques photos de l'intérieur du scénic, mais je ne sais pas comment les mettre.
Merci d'avance
