J'ai fait quelques recherches et effectivement les plips sont appairés avec le décodeur donc Renault fournira un nouveau plip après leur avoir communiqué le numéro inscrit sur le circuit imprimé situé dans la tête de votre ancienne clé, coût environ 150.00€ prestation pour synchronisation inclus.
Il est donc possible de commander seulement un plip à insérer dans la tête de sa clé ou acheter une clé complète et y insérer le RIFD de son ancienne clé dont le plip est en panne, il n'est donc pas nécessaire de remplacer le décodeur avec la clé.
Pour le RFID de l'antidémarrage, c'est très fiable et ça tombe rarement en panne. (RFID = petit parallélépipède noir situé dans la clé)
Mais impossible de reprogrammer la mémoire du décodeur pour une clé achetée d'occasion !
Sauf a remplacer le circuit mémoire eeprom, le constructeur Valéo n'ayant pas effacé le marquage du circuit intégré, il est possible d'acheter une mémoire vierge neuve de même type pour moins de 10.00€, c'est moins cher que de racheter un décodeur complet à 500.00€ chez Renault !
Il faudra ensuite le programmateur pour flasher la nouvelle mémoire selon la procédure d'apprentissage Renault pour les plips ainsi que le code des RFID contenus dans les clés pour l'antidémarrage.
Il faudra ensuite procéder à une synchronisation de la clé, méthode avec les boutons de commandes présent dans le véhicule, ces boutons sont différents selon la version du système installé sur le véhicule, bien souvent bouton de centralisation situé à coté du levier de vitesse.
Voir lien ci dessous, notice technique, partie électricité sur Clio
page 82 pour Système antidémarrage CLE 2ème génération (V2) par exemple, qui s'applique aussi aux Laguna, Safrane et espace jusqu'à année 2000.
Télécharger la notice technique, partie électricité sur Clio applicable aussi aux Laguna, Safrane et espace jusqu'à année 2000.
Télécharger la notice technique Laguna 1 phase 2.
