Bonsoir a tous, j ai un renault avantime 2.2dci version dynamique, un mecano travail sur le moteur a l'heure actuel car suite a un surchauffement du moteur, la culasse, les arbres a cames, la pompe a eau, un pignon de la rangée de pignon a casser. voila ce qui a était changer sur le point mécanique, bien sur les capteurs on etait changer aussi.
le probleme maintenant c est que le moteur ne démarre qu'au star pilot car le gazoil arrive jusqu'au injecteur mais s'ils ne distribuent pas de gazoil dans la chambre de combustion du a ceux fameux probleme percistant qui ait probleme tension injecteur.
plusieurs teste et vérifaction ont etaient effectués: calculateur ok, vanne egr ok, rampe commune ok, certain connecteur débrancher entre autre les lampes et accessoire permettant de données plus de jeu au reste du circuit mais sans résultat.
ce qui na pas était testé c est le démareur et le némane.
ps: les injecteurs fonction tres bien car téster hors du moteur.
pour résumer mécaniquement parlent le moteur fonction il reste se probleme de tension injecteur qui empeche les injecteurs de remplir de gazoil et de le distribuer dans la chambre de combustion.
si quelqu'un a une idée ou souhaite poser des questions complémentaire pour arriver a un Diagnostic, je serais a votre entiere disposition.
