bonjour, j'ai une laguna 2 1.9L DCI 110chv de 2002 la voiture ne veut pas demarrer au bouton mais quand t on la pousse elle demarre direct et roule nikel eske sa pourais venir du lecteur de carte car le mien a la petite patte cassé et il faut ke je reste appuyer sur le bouton mais n'empechait pas le demarage avant le demarreur tourne j'ai fait changer le capteur PMH en fevrier donc sa ne peut pas venir de la on ma parler du capteur arbre a came qui pourrait etre mort et yen a dotre qui me dit que si il etait mort la voiture ne demarerais pas meme en poussant pouver vous m'aider merci
PS: defois elle demarre au bouton en insistant plusieur fois mais pas tout le temps
Edit modo : sujet déplacé en section Technique
Oui la voiture s'arrete correctement quand j'appuie dessus encore hier j'ai pris la voiture obliger de pousser pour demarrer on a ete cher des amis plusieur heure et en repartant j'ai reussi a la demarrer o bouton o bou de la deuxieme fois je ne comprend rien et se matin impossible de demarrer encore obliger de pousser
je ne pense pas que c la batterie qui l'empeche de demarrer car j'ai brancher sur la voiture de ma mere qui a une batterie de meme puissance que mois et la voiture n'a pas demarrer non plus alors que sa batterie est quasi neuve
Quand j'essaye de démarrer o bouton le démarreur tourne et la voiture ne démarre pas ou démarre de temps en temps en insistant un peu mais pas tout le temps alors ke kan je la démarre en poussant donc en prise bien sur la voiture démarre direct et roule nikel
pa possible mon démarreur tourne je les passer à la valise hier et il m'a dit ke j'avais un manque de pression o démarrage aparamen sa serai mon capteur de pression ki se trouve derrière la pompe à injection
Je viens de changer le capteur de pression sur la pompe a injection et toujours pareil la voiture ne veu toujours pas demarrer j'ai bien du gazoil ki arrive a la rampe d'injection a la valise il me dise ke j'ai un manque de pression au demarrage pouvez vous m'aider car la je bloque totalement merci
