J'ai une mégane coupé 1.9 dci de 2000 (2001 ?) qui parfois ne démarre pas du tout. Cela a commencé il y a environ un an et demi.
Plus ça va et moins elle démarre.
Quand elle ne démarre pas ce n'est pas la peine d'insister, rien à faire, si ce n'est attendre un moment.
Quand elle démarre c'est au premier coup.
J'ai changé le capteur pmh. Elle a démarré ... une fois.
J'ai changé la prise du capteur pmh, ... rien changé.
Donc à priori ce n'est pas lié au capteur pmh.
Remarque : le voyant préchauffage s'allume, puis s'éteint puis 4 ou 5 secondes après il se rallume (quand elle ne démarre pas)
En un an et demi de problème et pour la première fois, hier, la voiture s'est arrêtée en roulant (comme si plus d'arrivée d'essence - plus rien ), puis ne voulait plus redémarrer - 30 minutes après elle redémarrait - donc appremment c'est le même problème, mais la première fois en roulant.
En parcourant votre forum j'ai lu que le voyany qui se rallume indique une panne liée aux injecteurs ...
Voilà, si vous pouviez m'aider ce serait bien sympa, car je commence à saturer et j'ai pas les sous de l'amener chez un garagiste.
Merci à vous.
edit : ah oui petite précision : je n'y connais rien en mécanique - mais je suis de bonne volonté
![:)](images/smiles/icon_smile.gif)
