[Mégane II] plus de radar de recul sur megane 2
bonjour
voila
j'ai une megane 2 2.0 dci luxe privilege de 2006.
mon probleme:
celui ci ne fonctionne plus sans raison
tout les équipements electrique fonctionnent (eclairage, clim, radio, vitres, retro ect...)
j'ai déja vérifié tous les fusibles a l'interieur du véhicule : R.A.S.
il me manque ceux du compartiment moteur , mais c'est assez compliqué a faire vu qu'il faut enlever le calculateur....
donc avant d'y passer une demi journée (merci renault !) quelqu'un pourrait me dire si le fusible pour le radar de recul est a cet endroit ?
car en plus je pense que c'est mauvais contact car les feux de reculs ne fonctionnent pas non plus, mais lors de mes test le tout a bien fonctionné 1 seule fois et plus rien.....
Message Mar 09 Oct, 2012 12:10
ça doit être le contacteur de boite de vitesse qui doit être fatigué
ok j'y pensais aussi..
une idée de comment j'y accède ?
Message Mar 09 Oct, 2012 17:10
j'ai jamais fait..
mais la boite étant accessible depuis dessous la voiture, en retirant le carter en plastique, je pense que ça peut être une bonne méthode.
(mettre la voiture sur chandelles)
Je reviens vers vous ;
j'ai donc démonté le cache cArter sous ma mégane mais je trouve pas le capteur ????
en cherchant sur le net on trouve de tout et surtoUt n'importe quoi....
quelqu'un peut me dire ou il est ce capteur sur ma mégane, et surtout comment y acceder ?
Message Jeu 11 Oct, 2012 17:10
tu as une boite manuelle ? :pense:
oui boite manuelle a 6 rapports.
sur le net on parle de démonter la batterie pour y avoir accés, c'est ça ou c'est pas la ?
je vais regarder demain dans les docs que j'ai.. j'aurais peut-etre un dessin
Message Ven 12 Oct, 2012 09:10
je viens de regarder sur mes plans;. mais vla le truc pas précis..
le capteur de marche arrière est au même endroit que le PMH :pense:
Tu peux essayer de faire une recherche sur ce sujet, tu auras plus de chance de trouver ton groupe moteur/boite..
car suivant la boite de vitesse, il est soit coté moteur.. soit coté roue..
je pense que tu vas être bon pour devoir retirer la batterie, et la boite à relais qui se trouve à coté; :pense:
