Bonjour tous le monde.
Voilà depuis trois jour j'ai un problème avec ma voiture (clio renault 1996 essence) je m'explique.
Je démarre la voiture jusqu'ici tous va bien mais lorsque j'allume mes feu de croisement je remarque une baise d'intensité ou alors le moteur ce coupe complètement, mon autoradio s'éteint régulierement et j'ai également remarquer que mes essuie glace était vraiment lent et que mes vitre (électrique) baissai très lentement.
j'ai déjà tester l'alternateur et la batterie et tous fonctionne correctement.
Quelqu'un a une idée
Edit modo : Mise en conformité du titre et sujet déplacé en section Electricité plus appropriée
je doit précisez que lorsque le moteur s'éteind la jauge d'essencce descent tous doucement et il y a un bruit bizard qui vient de sous la voiture au niveau de la banquette arrière comme si quelque chose tournait très vite dans le vide
sur certains moteurs (notamment à injection), il y a une pompe à carburant sous la voiture. qui normalement fait du bruit à la mise sous contact.. mais devrait s'arrêter à l'arrêt de la voiture.
