Accueil / Accessoires Renault
[Clio II] Souci autoradio d'origine
Bonjour , je possède une clio 2 phase 2 année 2001 , 1.2 60ch.
J'ai l'autoradio d'origine à cassette et la commande au volant.
Ne voulant pas me séparé de la commande au volant , j'ai acheter un transmetteur fm (pour ceux qui savent pas cela ce branche sur l'allume cigare , vous branchez votre mp3 , vous réglé la fréquence du poste radio sur la même que sur le transmetteur (une fréquence aléatoire disponible ) et cela envoie vos musique sur la radio .
Sauf ! que sur mon autoradio le soucis , c'est que je ne peux pas choisir une fréquence , à chaque fois que je change de fréquence , elle va directement sur une radio existante .j'ai essaie plusieurs combinaison tuner manuel etc... mais cela ne change rien , je veux une fréquence de libre mais l'autoradio ne va jamais dessus , il recherche toujours les fréquences utilisé.
Comment faire pour avoir des fréquence vierge ?
Message Sam 18 Aoû, 2012 10:08
Si le transmetteur émet sur une fréquence libre (non utilisée par une radio de votre région) + vous avez une source qui diffuse du son branchée sur votre transmetteur, une fois tout cela en fonctionnement, lors d'une recherche, l'autoradio va détecter cela comme "une station" et accepter de se caler dessus :wink:
Chichi1er...
PS : Je déplace le topic en section "Accessoires"
Message Dim 19 Aoû, 2012 07:08
vous devriez regarder du coté du xcarlink ou de l'audio connexion box au lieu d'utiliser un transmetteur. celà permet de conserver l'autoradio, et d'utiliser la prise chargeur CD pour étendre les possibilités de l'autoradio (par contre certains ne l'ont pas)..
bonjour j'ais un soucis sur mon autoradio suite a des travaux sur ma clio dont la batterie a été debranchée j'ai voulu remettre le code du poste avec les boutons de facade sur l'affichage il y a bien les 0000 le premier clignote en attente de confirmation mais quand j'appuis sur la touche 1 un bip retenti et rien ne se passe.j'ais ma telecommande deporté qui ne fonctionne plus mais je devrais quand meme le faire avec la facade ou pas? l'afficheur lui est ok. car si je debranche le connecteur jaune les 0000 disparaisse .quelqu'un pourrai me dire si il y a une manip a faire ou si il ya un soucis ou ne peut le faire q'avec le sattelite merci d'avance cerdan :shock:
Lis le manuel où est expliqué la façon de rentrer les chiffres du code.
Celle que tu décris n'est pas la bonne.
Il me semble pourtant que la méthode est la bonne : appuyer X fois sur chaque touche 1-2-3-4 pour rentrer le code et sur la touche 6 pour valider le code.
Message Mer 09 Oct, 2013 18:10
bonjour j'ai lu le manuel et rien n'y fait par la facade du poste j'appuis sur 1 le bip retenti mais ne prend pas mes chiffres ? je pense qu'il ne fonctionne qu"avec le satellite qu'en pensez vous merci
