Hier, j'ai bien entendu ce bruit en passant sur un petit ralentisseur puis en repassant sur le suivant rien à la même vitesse.
Pour donner une idée à tous je fais une petite synthèse non exhaustive des causes possibles:
Si je résume ce qui est possible c'est ce qui est ci-dessous.
1) support moteur ou de boite HS et la boite vient taper dans la caisse
2) le silencieux qui passe dans la traverse arrière (j'ai pas encore regardé)
3) triangle
4) biellette de barre stab (cylindres blocs de bar stabilisatrice à faire en même temps)
5) cardan AVG
6) amortisseurs (coupelle ?) (Les amortisseurs sont réputés bonne qualité.
Il parait que ce sont des Toyota en première monte (vrai?) dixit mon mécano.
J'ai secoué volontairement l’arrière et rien. Ça crisse un peu à gauche à l’arrière).
A l'oreille le bruit provient bien de l'arrière gauche et les passagers le confirme.
L'ennui c'est que c'est pas tous le temps.
Ceci dit parmi les 6 points cités ci-dessus normalement au contrôle technique ça doit se voir non ?
J'ai passé celui-ci il y a environ un mois et ce bruit est bien antérieur au ctr technique.
Nota: Précision c'est un agent Renault qui a regardé et n'a pas localisé ce problème.
Letmoi
L'ignorance et l'incuriosité font un doux oreiller."
Citation de Michel de Montaigne
