[Laguna II] Remplacement boite jr5 012 par une jr5 008 ?
c'est mon premier post sur ce forum et je ne viens pas sans problemes :x
Ma boite de vitesse a lacher, c'est une JR5 012 (Laguna II phase 1 année 2003 100cv)
Bien sur elle est introuvable dans les casses du coin, à part une boite JR5 008. Je voudrais savoir si celle-ci etait compatible avec ma voiture...
Merci d'avance pour vos réponses
Les codes sont différents donc les rapports de boite aussi.
Quand à savoir si c'est compatible...
Dileme, j'ai la JR5 012 qui est la seul boite de vitesse type JR5 pour les 1.9 DCI.
Toute les autres JR5 sont pour les laguna essence.
Je me suis donc tourner vers une PK6 la plus proche (celle de la 1.9l dci 120cv).
Et apperement, elle n'y ressemble pas du tout au montage...
Message Jeu 21 Juin, 2012 12:06
Sur les Laguna II diesel, seul le dci 100 (et sa déclinaison 95ch) est accouplé à une boite 5 vitesses de type JR5
Les autres diesels (1.9 dci 110, 120, 125 et 130ch et 2.2 dci 150ch) sont accouplés à une boite 6 vitesses de type PK6
Rpm91 pourra t'en dire un peu plus, il semble que les transmissions soient sa spécialité :wink:
Pk6: çà ne marchera pas du tout
Le mieux est de prendre un JR5 012 en échange standard, le modèle dCi 100 s'étant peu vendu, tu auras du mal à en trouver en casse....
Message Jeu 21 Juin, 2012 13:06
Tu peux éventuellement trouver une JR5 016, qui a remplacé la 012, mais il faudra changer les arbres de transmission (Cardan) et la commande de boîte (levier et câbles)
JR5 008: tu perds l'homologation de ton véhicule sur route ouverte :ack:
Il verifie l'homologation au control technique ? sinon je m'en fiche je fais ca ^^ par contre comme je disais ca correspond à une laguna essence... je risque de monter dans les tour :s
Message Jeu 21 Juin, 2012 14:06
Pas forcément.. mais si tu as un accident, ton assurance si.. et là t'es dans une merde pas possible s'ils s'aperçoivent que ta transmission a été bricolée...
Ne joue pas avec ça.. :wink:
Qu'est ce qui a lâché dans la boite ? purée de pignons ?
Donc de polluer plus..... après, si tu t'en, fous :eyes: :tired:
Par ailleurs, en tirant aussi court, avec un diesel, les roulement de ta boîte de rechange vont vite morfler :ko:
Message Jeu 21 Juin, 2012 17:06
Par contre fais attention si tu as un régulateur de vitesse possible qu'il ne fonctionne plus normalement suite au remplacement de la boite par un autre indice moteur :wink:
