Je me répond ! Merci !!
J'ai retrouvé le couple en changeant la vanne de régulation de pression de la pompe c'est un petit accessoire qui je crois ne se vent pas chez renault (a confirmer) car sur la revue technique, il conseille de changer la pompe ! j'en ai eu pour 80 € ! Je conseille de débrancher la vanne EGR (a froid , moteur arrêter)) car j'ai retrouver quelques poney quand la vanne est bien étanche.https://www.planeterenault.com/forum/images/smiles/eusa_think.gif
Pour finir en cherchant la panne , j'ai découvert un échangeur et tubulures sales et grasses sur un moteur de 65 000 km donc je conseil un p'tit netoyage si le courage vous en dit. J'ai senti une différence après nettoyage.
En écoutant tous les conseilles (et non les payeurs) j'ai changer : les capteur de pression turbo, le débimètre, l'électrovanne de commande du turbo, l'électrovanne de régulation de la pompe !!https://www.planeterenault.com/forum/images/smiles/j_3.gif
Je signale que je n'ai jamais aucun voyant défaut.
A quand des connecteur pour contrôler les valeurs des capteurs ?
pour en finir Le garage renault m'a fait une estimation de réparation à environ 2000 €
Je n'en dis pas plus...
Bon courage.
Gazou
Cordialement
GAZOU
Mégane II, Trafic100DCI
